X-17
не включался вообще, обесточил его, разобрал, на выходе маинборда следов напряжения нету совсем, какие-то миливольты, дальше вчера с ним возиться не стал, сегодня при попытке отвинтить маинбоард в районе трансформатора меня ударило током (это при том, что почти сутки простоял обесточенным), замеряю напряжение - на входе в маинбоард его нету, на трансе БП еще 0,5В, разрядив его до конца проверяю содержимое:
предохранители в начале цепи и перед трансом в БП живые, диодный мост, полевик на радиаторе и смд с обратной стороны в блоке питания тоже впорядке.
смущает то, что сначала принял за варистор (на фото желтым отметил), сопротивление показал всего 6 Ом, но потом посмотрел, что на плате он маркируется ТН101, а варисторы маркируются С1**. непосредственно на нем написано ntc 50-9; отмеченный оранжевым резистор показывает всего 0,6 Ом, а так же не понял как померять 8-мии ногую микруху 2as01, по описанию на 6 ноге напряжение варьируется от 8,5 до 21 вольта, а больше никак не проверить?
PS: У КОГО СХЕМА ЕСТЬ НА МОНИТОР? МАРКИРОВКА ПЛАТЫ FLF1542-02A FB031206 v2.0
Буфер обмена-01.jpg 103.6 КБ Скачано: 773 раз(а)
Буфер обмена-2.jpg 81.97 КБ Скачано: 760 раз(а)
мимо проходил
| Оно же benq p151. Другая подпольная кличка Prestigio P151. |
X-17
| схему на престижио нашел, но там практически все про скалер, о блоке питания мало что есть |
мимо проходил
| Мля скачай Hansol MSAB15GF с монитор нета, очень похожие схемы. Там две схемы БП в разном исполнении. |
X-17
скачал, в th101 термистор 5 om,3a опознал - правда показывает 8ом
резистор r113 номинально 1,8к Ом выдает всего 1Ом
но, резисторы сами по себе н дохнут, следовательно считать заведомо дохлым 2as01 + оптопару b17b ? диоды рядом живые |
мимо проходил
| X-17 писал: | резистор r113 номинально 1,8к Ом выдает всего 1Ом
На нем номинал нанесен полосками.
| X-17 писал: | | но, резисторы сами по себе н дохнут |
А вот уж пальцем в небо. |
X-17
| Цитата: | На нем номинал нанесен полосками.
| черный-коричневый-серый-красный-синий = 1800ом
| Цитата: |
А вот уж пальцем в небо. | а какие предложения? заменить резистор, включить и тестером тываться в микруху VCC-GND |
мимо проходил
X-17, Может вы начнете уже ремонт. К примеру замерите напряжение на сетевой банке. И.Т.Д. Пока вижу очень странный метод ремонта БП. Если верить вашему первому посту вы его вообще через майн пытаетесь ремонтить.
| X-17 писал: | | в районе трансформатора меня ударило током | Может еще разок током трахнет, если мерить пальцами вместо мультиметра, все какое то движение вперед. |
CHETLAN
| X-17 писал: | | а какие предложения? | а че тут предлагать шим не запускается, поскольку
| X-17 писал: | | в районе трансформатора меня ударило током (это при том, что почти сутки простоял обесточенным) | бп простейший, но глядя на это | X-17 писал: | | включить и тестером тываться в микруху | совет - отнеси аппарат мастеру, пока тебя еще раз током не трахнуло  |
TE
Номинал резистора R113 должен быть менее одного ома, это токовый датчик. Считать надо наоборот синий-красный-серебристый(вместо серого)-коричневый-чёрный, итого 0,62 Ом. Если прибор показал 1 Ом, то с учётом сопротивления проводов можно считать в норме.
Проверить напряжение на 6 ножке микросхемы, предварительно заменив С110 47мкФ 50В.
Заголовок я изменил. В следующий раз за подобное тему сразу перенесу в корзину. |
X-17
проверил С110 - номинальная емкость впорядке, все равно менять? по емкости сильно просели 0,33*275 вольт. последние заменил, включаю - на 6 ноге микрухи 7,76вольт
выключил, на трансформаторе блока питания 300 вольт - на этот раз разряжаю лампочкой |
serd
| На 6 ноге пробит стабилитрон. Можно другой не ставить, но обязательно ппредварительно заменить электролиты по +5В и +12в. |
X-17
| заменить электролиты - 4 кондера на 25 вольт или смд тоже? |
serd
| Заменить С115 и С117. Можно на 25В. Стабилитрон ZD101 можно не ставить или 18-30В. |
Jampers
был такой же овощь Хундай, изначально плавали 5 и 12, тух периодически. потом взорвался транзистор, 2as01 и куча мелочевки, перекопал все. Не взлетает. В итоге уже методом подстановки выяснил, что сдох трансформатор. Межвитковое. 2as01 пыталась стартануть, но стопорилась. До этого одна из новых взорвалась. В итоге прилепил другую плату..  |
X-17
| Jampers, если ставить другую плату, как проделать дырку в корпусе, под разъем питания я представляю, а как ребра жесткости для платы просто и гениально передвинуть? |
X-17
| всем спасибо, после того, как снес стабилитрон моник стартанул, всем большое спасибо |
X-17
| монитор, немного поработав, опять сломался: сгорел предохранитель на входе, диод, идущий сразу после микрухи (стабилитрона нету), диодный мост, полевик, 04n60c3, резистор R113, смд резистор 220кОм . сама микросхема что ли коротит? |
