viewsonic 2365wb проблема инвертора
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
Wassaby
Сообщение #21 от 12/01/2013 00:10 цитата
Шоб подключить БП корректно необходиио нагрузить и 5в.(обязательно) а потом мерить!
shamanOFF
Сообщение #22 от 27/01/2013 20:16 цитата
Пожалуй, финально отпишу.
Итак. Заменены транзисторные сборки, идущие на трансформатор инвертора на irf-ки. Профилактически поменяны конденсаторы(несколько потеряли около 10% емкости), делал знакомому. Далее - заменена диодная сборка по 16 вольтам - потемнела плата под ней, и мультиметр показывал разное падения напряжения на диодах.
Под нагрузкой напряжение стало стабильным. Подброшенные лампы зажигались, мониторные нет. Обнаружился отпай холодного конца одной из ламп. Пропаял.
Монитор успешно работает уже две недели.
Выводы - отпай лампы монитора утянул за собой питание по 16 вольтам. Клиент не сознается, но подозреваю, что монитор довольно продолжительное время "моргал" подсветкой
