Proview 900G
  Список форумов » TFT-мониторы
Csksanja
Сообщение #1 от 01/04/2013 12:27 цитата
Доброго дня всем помогите решить проблему. Данный монитор с инвертора дает напряжение 4,98 и 15,85 вольт. При етом слышен свист из блока питания. На кнопке повер питание не приходит на всех остальных кнопках 2,3 вольта. Зарание очень благодарен
TE
Сообщение #2 от 01/04/2013 12:40 цитата
Так какую проблему решить? Здесь смотрели http://monitor.espec.ws/section33/topic174841.html
Отредактируйте заголовок.
Csksanja
Сообщение #3 от 01/04/2013 13:08 цитата
Извените просто забыл дописать. Он не включается светодиод не светится и на кнопку нереагирует
