Иван72
Всем привет! Проблема такая. Принесли монитор Sony SDM-HS93 на 19 дюймов . с диагнозом не включается. Светодиод не загорается. Блок питания у монитора PWI1904s явно от LG. Питание на плату скалера вообще не поступает. Первичка собрана на полевике Р5NC70 и шиме 200D6. Полевик и диодный мостик целые. Пробовал подкинуть в первичку новый шим, БП не запустился. Нашел во вторичке пробитый выпрямляющий диод на 12 вольт, заменил его. Все равно не запускается. Никакой выгоревшей защиты на плате не видно, куда копать неясно. Кого есть опыт, подскажитею Фото подвесил не мое, взял из тынетшопа.
Спасибо
viktor_ramb
Сам себе начальник
Иван72
| viktor_ramb писал: | | Иван72, где замеры ? |
замерять особо нечего, ибо с первички ничего не выходит.
Я сейчас рассмотрел, там обвязка шима вся перековырянная. Хозяева мона паяли по крестьянски с канифолью. В обязке не звонятся или перепаяны резисторыR105, R109 R104, R102. Видать прообитый диод во вторичке утянул с обой шимку первички и ее обвязку.Придется искать первичку на шиме NCP1200D и сравнивать с оригиналом. |
Алексей.Л
viktor_ramb
Сам себе начальник
Иван72, | Цитата: | | замерять особо нечего, |
Во первых у ШИМа есть питание, во вторыху ШИМа есть выход управления ВВ ключём, в третьих и четвёртых нет смысла говорить если непонятны превые два!
| Цитата: | | Хозяева мона паяли по крестьянски с канифолью. |
Хуже было бы если паяли неизвестным, возможно кислото содержащим флюсом, паяльным жиром например.
| Цитата: | | там обвязка шима вся перековырянная. |
За это накидывается 50...100% на цену ремонта за неквалифицированное вмешательство, приведшее к возрастанию трудоёмкости работ и если без замены блока целиком, гарантия не даётся! |
Иван72
| в обрыве были резисторы R105, R109 . После их замены мон завелся. Спасибо, кто откликнулся! |
