cobako
ID монитора 206V3LSB/01.Матрица LM200WD3-TRA2-TF1-A0. Проблема как я понимаю в схеме управления матрицы. Пробовал подавать внешние 5 вольт на матрицу с отключенным шлейфом, помехи остаются. DC/DC конвертер на матрице SM4025. Сравнивал результаты измерений на контрольных точках, которые нашел на remont-aud.net. Вот мои: VIN 4,8; VDD 12,1; VGH_EO 19,4; VGH 19,4; VCOMC 4,8. На сайте VGH_EO и VGH по 28,5 вольт; VCOMC 5,2. Остальные совпадают. Конденсаторы и диоды вокруг SM4025 проверил, все в норме. Что может садить эти напряжения? Или это неустойчивая работа самого конвертера?
| IMG_20130811_105230.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
293.83 КБ |
| Просмотрено: |
535 раз(а) |
cobako
| Отпаял резистор на 0 ом через который подается VGH. Напряжение поднимается до 36 вольт. Накрылся один из драйверов? |
Кр. Вован
| cobako, в цепи VGH проверь всю керамику, возможно утечка в одном или нескольких... |
cobako
| С керамикой все впорядке, перелопатил всю часть формирователя напряжений. |
Sacha29
| Матрас не залит?Ухи осматриваем |
cobako
| Монитор эксплуатировали примерно полгода, за такой срок керамика потечь не должна... |
Sacha29
Хм,правда что-ли это вы с потолка взяли,проверяй по VGH.
Интересует ещё VGL(-) |
cobako
Sacha29, все в отличном состоянии, никаких следов окислений. Заметил что драйверы, которые по-краям сильнее греются, чем остальные...
ДОБАВЛЕНО 13/08/2013 21:22
| Sacha29 писал: | | Интересует ещё VGL(-) |
-2,5 в.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2013 21:30
| Sacha29 писал: | | Хм,правда что-ли это вы с потолка взяли,проверяй по VGH.(-) |
Что "с потолка" взял? |
Sacha29
| Это я про керамику, SM4005 наверно. LVDS на чем собран? |
cobako
Sacha29
Тогда у тебя VGL засажен,глянь керамику.Возможно стеку кирдык подкорачивают VGL-VGH
Все таки на чем LVDS собрана?
ДОБАВЛЕНО 13/08/2013 21:59
Сопротивления VGH-земля, VGL-земля и между собой? |
cobako
| LVDS - TL2334ML_B. VGH-GND 29,5k; VGL-GND 5,4k; VGH-VGL 35,1k |
Sacha29
| Что то многовато,теперь с К.Т на T-con прозвонить весь шлейф на каждый лепесток-до нижнего.А лучше сразу продублировать VGH VGL |
cobako
| Sacha29 писал: | | Что то многовато,теперь с К.Т на T-con прозвонить весь шлейф на каждый лепесток-до нижнего. |
Не пойму что прозванивать. |
Кр. Вован
| Шлейф от майнки до матрицы... |
cobako
| Кр. Вован писал: | | Шлейф от майнки до матрицы... |
От t-con до матрицы? |
gagazavr
Кр. Вован
