ViewSonic VA902 Шасси: VS10780 Нет подсветки
  Список форумов » TFT-мониторы
Bahmut
Bahmut
Сообщение #1 От 19/11/2013 12:32 цитата
Привет мастера, прошу помощи в ремонте монитора. Моник пришёл с поменяными элетролитами. При включениии кратковременно мигает посветка, загорается зелёный с/д. Диод горит сек. 5-ть, затем меняется на оранжевый.
Присутствуют напряжения 5V, 15V, на майне 1,8V и 3,3V.
Откинул плату скалера, подал 5V - опять мигнула подсветка и всё - не прошивка.
Проверил трансы - сопротивления вторичек по 686 Ом.
Сборки AP4511GED - звонятся как исправные.
Подкинул LCD-панель к другому инвертору, лампы разожглись и проработали мин 20 и я их отключил - с лампами всё ОК.
Проверил ШИМ - OZ9910GN. На 13-ой ноге 15V. На 1, 3 , 15 и 16 ногах присутствуют импульсы в виде меандра. На стоках полевых сборок импульсы в виде меандра присутствуют. На холодных концах ламп импульсы должны иметь синосуидальную форму? Линия на осциле не ровная синусоида, а как-бы "пилообразная" что-ли. Я так понимаю - это помехи? От этих помех избавляют в/в керамические кондёры? Проверил и их - ёмкости соотв. обозначениям на корпусе.
Вобщем не знаю куда дальше смотреть.
ZSN
Сообщение #2 От 19/11/2013 15:29 цитата
Bahmut писал:
- в оновном нет. Сравни уровни сигналов на ХК ламп, если есть разница - поменяй трансы местами.
Bahmut писал:
- одинаковое сопротивление не всегда говорит о том что трансы исправные, лучше измерять индуктивность.
g2003
g2003
Сообщение #3 От 19/11/2013 17:25 цитата
А какое поведение светодиода при подключенном мониторе к работающему компу?
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 19/11/2013 17:57 цитата
Bahmut, Про сигнал on-off на инвертор ламп ни слова. что там вообще присутствует?
Wassaby
Сообщение #5 От 20/11/2013 02:34 цитата
Ну вообщето ни разу не видел шоб проц моника считывал даные с инвертора. Ето ему по барабану.Так шо оранжевый не имеет отношения к инвертору. Подай сигнал с компа и так делай выводы.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 20/11/2013 09:22 цитата
Wassaby, Я раз у какого то древнего, редкостного монитора видел. При неисправном инверторе проц выключал монитор. Там третий провод был, из инвертора в проц.
KVD
Сообщение #7 От 20/11/2013 22:58 цитата
Bahmut, если подал на ONN/OFF 5v и при этом подсветка выключилась, то искать нужно в БП, инверторе или лампах. Подставка ламп в другой инвертор не показатель. Осликом пульсации на БП, амплитуды на холодных концах ламп.
Bahmut
Bahmut
Сообщение #8 От 22/11/2013 13:19 цитата
Ребята, благодарю всех за советы, заменил трансы - подсветка заработала, но изо нет. Белый экран, подкинул инвертор и скалер с LG к этой матрице, вместо изо цветные полосы и точки. Это говорит о том, что на матрице вышел из строя дешифратор?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 От 22/11/2013 13:45 цитата
Это ни о чем не говорит. Например может быть матрица неподходящая к скалеру. Поставьте обратно и питание на матрице померьте. А может просто разъем окислился. При разборке старых мониторов очень часто требуется читка контактов соединительного шлейфа.
del
