Автор | Сообщение |
X-17
плата: 03v0-b 94v-0
свистит при выключенных лампах. заменил отмеченные на фото кондеры на новые, заменил трансформатор блока питания, снял с другой дохлой лыжи, l1750s
эффект тот же, звук разве что тональность поменял, хотя, может и показалось
свист идет откуда-то с левой части платы
hacjka
скоро по свисту будем лсд ремонтить
лампами нагрузи,замеры сделай...
тема клиентская,так что неси в ремонт..тому кто разбираеться
а по теме,у тебя свист из ТПИ? |
Abell
там еще один конденсатор неменяный остался, возле ШИМ и демпферную цепочку не мешало бы проверить |
X-17
лампами нагрузил, хвосты на фото видно, питальник только отцепил, не фотогиничный он... )))
5 и 12 вольт на месте, свистит обычно из-за трансов, дросселей, кондеров, но их то смотрел, дроссель на перемычку менял, не отмеченный кондер 0,47мф*50 вольт - в моих краях такие не водятся, все более 1мф |
Telik
Этот транс менял?
Abell
X-17 писал: | не отмеченный кондер 0,47мф*50 вольт - в моих краях такие не водятся, все более 1мф |
Ну и поменяйте на два последовательных по 1мкФ. Демпфер бы надо проверить, на всякий случай |
