Samsung SyncMaster E1920 проблема с цветом изображения.
  Список форумов » TFT-мониторы
neus89
Сообщение #1 От 04/04/2014 11:42 цитата
Доброго времени всем. Есть такой аппарат Samsung SyncMaster E1920. Изначально не горела верхняя лампа подсветки. Была заменена на такую же.
После чего началась херня : включаешь все ок ( в биосе и т.д) . Загружаешь ПК с "лайв сиди" или из-под ОС и начинает проявляться проблема. Описать сложно, будто слишком много белого цвета .
Кнопочная регулировка ничего не дала. Программно в настройках видеокарты могу выправить, но глаза все равно режет. Проверял на 3 разных ПК, другие мониторы там нормально показывают по умолчанию.
Матрицу разобрал повторно, все фильтры проверил, все ок. Собрал, проблема осталась. Фото смогу скинуть только позже.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 04/04/2014 12:08 цитата
neus89, Таки и шо в Питере мастера перевелись?
neus89
Сообщение #3 От 04/04/2014 12:09 цитата
не перевелись. но я временно не "мобилен". А сделать монитор надо. Пишу сюда поэтому.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 04/04/2014 12:29 цитата
Это шо типа:-Мы не местные, отстали от поезда и тд и тп.
Или дядка дайте воды напиться а то так охота пожрать аж не где переночевать подмигивание
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 04/04/2014 12:32 цитата
neus89, Белое на многих мониторах уходит в негатив если контрастность велика. На самсунгах нельзя контрастность делать выше 60 - 65.
neus89
Сообщение #6 От 04/04/2014 12:38 цитата
ах да) подкинул новую матрицу , косяк тот же. сбросил на дефолт. не помогло.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 От 04/04/2014 12:50 цитата
neus89, Ага значит матрица отпадает.
Тогда шо гадать фото давай будем пасматреть.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 04/04/2014 13:26 цитата
Контактность у многих мониторов по дефолту около 80, Поставь 50 и посмотри.
neus89
Сообщение #9 От 08/04/2014 12:25 цитата
фотик искажение почти не передает. Проблема в том , что контрастность хреновая много яркого белого , нет серого почти. Контрастность крутил. Не помогает.
  20140408_133146.jpg  82.05 КБ  Скачано: 753 раз(а)
Сообщение #10 От 08/04/2014 13:10 цитата
Ну теперь - к Мастеру.
neus89
Сообщение #11 От 09/04/2014 10:55 цитата
есть у кого схема на этот монитор? буду изучать. Компы, ноуты и прочую дребедень уже лет 6 ремонтирую, а вот мониторами решил занять недавно. ( для себя )
remontitor
remontitor
Сообщение #12 От 09/04/2014 17:32 цитата
Гугл,Monitor,Remont-aud,...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #13 От 09/04/2014 19:52 цитата
neus89, схема тебе не поможет. Ищи схему на матрицу.
