karen72
model s20a300b
проц BN63-07709A
flash 25x40bvs
s24cs08
Дефект не реагирует на видеовход Вначале включался на экране появлялось "аналоговый вход, цифровой вход", потом все пропадало и все... черный экран.
Попытался перепрошить спомощью программы с самсунговского сайта,
подключил через ноутбук как торой мон, программа что-то делала минут30, на экране показывало постоянно 1-10%, но так и не перепрошила. Монитор вырубил, после чего он стал кирпичом.
У кого нибудь есть прошивка для 25x40bvs
s24cs08, попробовать перепрошить программатором |
ankol62
S24CS08 заменить на новую, а 25Х40 прошить на программаторе.
s20a300b.rar 87.14 КБ Скачано: 1219 раз(а)
karen72
| Благодарю, аS24CS08 после замены шить не надо? |
INTREPID
karen72
спасибо, как перешью отпишусь
ДОБАВЛЕНО 27/04/2014 21:54
Мужики, подскажите по опыту стоит отпаять родную 25x40bvs и перепрошить или лучше достать новую ? |
INTREPID
| karen72, если считывается, стирается, записывается и проходит верификация, менять на новую не имеет смысла. Удачи. |
karen72
| Поменял прошивку, все заработало. Всем большое спасибо за помощь. Удачи |
