VeryAnonymous
Начну сначала.
Модель MJ17ASKS/EDC
БП+инвертор: IP-35135A + MT2-17 rev0.4 (BN44-00089B)
Материнка BN41-00412E с процом Novatek NT68F63LG
Изначальная проблема - потух и не включался. Обнаружилась, как оказалось, стандартная болячка с БП:
Попухли C111(820х25), C112 (820х25), их заменил на 1000мкФ. Так же под замену пошли не опухшие C302 (330мкФ) и C109, C110 (1000x10). К сожалению проверить ESR новых электролитов нет возможности.
Сборка в инверторе U205 (SP8M3) вылетела походу со световыми спецэффектами. Пошла под замену вместе с U204 на IRF7319.
После этого БП запустился. Подсветка зажглась, но обнаружилась другая проблема. Яркость ведет себя ненормально, хаотично меняется от нормальной до очень высокой.
Выложил видео, для наглядности, что я имею ввиду:
http://youtu.be/0zdfG5IIuIs
Грешил на недоделку БП или дохлые лампы, но при включении монитора, если смотреть с тыльной стороны, видно, что лампы горят ровно. Вернее не заметно, чтобы они моргали. Ладно, лампы вытащил наружу, включил. Действительно горят ровно. Посмотрел на экран, Изображение в отраженном свете меняет яркость! Значит дело не в инверторе и не в лампах. Но при этом, касаясь COM-щупом м-метра конца обмотки любого ВВ транса в инверторе, идущего на лампу, БП падает в защиту. Выкл->вкл и поднимается. (это тоже, возможно, нормальное поведение). Ну и регулировка яркости и контрастности в меню OSD влияния на картинку вообще не оказывают.
Замеры БП на CN2 в выключенном состоянии:
13В -16,168В
5В - 5,105В
DIM - 43,39мВ
On/Off – 7,14мВ
В ждущем режиме:
13В - 16,245В
5В - 5,104В
On/Off – 7,19мВ
Во включенном состоянии:
13В - 13,36В
5В - 5,102В
On/Off – 4,629В
DIM во включенном и ждущем режиме замерять м-метром без толку, там че-то нестабильное: в ждущем около 3В, во включенном около 65мВ.
Видимо дело в материнке. Подскажите где копать? Перечитал тут 10 страниц тем, и за 2 последних года на мониторлабе, ни че похожего не нашел. Из приборов в наличии только м-метр ОММЕГА115 и паяльнег. На работе могу до осцила добраться. Только че им там посмотреть, чтобы истину найти?
П.С. Я не ремонтник. Монитор мой личный, помер пару лет назад и убран с глаз долой. Вот решил его поднять. Прошу понять, почему не несу в СЦ, мне данный моник не интересен даже за стоимость ремонта БП, которую мне озвучили в 1200р. Ну, как оказалось, мог и больше за этот хлам отдать. Новые бюджетные стоят чуть дороже . А вот если совсем в копейки уложусь, то пусть еще поработает Навыков у меня не много, хоть и образование очень близкое. Но уже двадцать лет, как я забросил электронное хобби, и сам не справлюсь.
Схему материнки взял на вашем форуме http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=19010.
Схемы инвертора и БП (немного другой, но не принципиально):
Telik
| Нету другой матрицы подкинуть? Похоже в ней, что-то коротит по питанию или пайка отвалилась, возможно глючит стабилизатор ... |
Lenchik
| VeryAnonymous, Регулировка яркости должна регулировать яркость ламп а не матрицы. Контрастность регулирует матрицу. |
VeryAnonymous
Telik, чьорд побери. Матрицы на подкинуть пока нету. Буду искать. А вечером полезу смотреть из чего она сделана.
Lenchik, обе регулировки визуально ничего не меняют. Может быть зафиксировать это сложно с таким деффектом. Подумаю как точнее проверить. |
Strike
Насколько помню в этом мониторе яркость регулируется ШИМ методом с процессора на шим подсветки.
Нужно осциллографом проверить что происходи на этом участке., еcли меняется здесь - смотреть в сторону NT68...
Ну и после замены электролитов в бп необходимо заменить мелкие возле шима подсветки.
И обратить внимание на подстроечный резистор (если есть) на инверторе, нередко сбоит. |
VeryAnonymous
Telik, Вы были правы.
Драйвер матрицы BoeHydis HT17E13
После осмотра/ощупывания довольно быстро обнаружился проблемный узел (красненьким обвел). Очень горячая микруха IC5.
По маркировке на корпусе не гуглится.
Снятие тепла помогло - прилепил радиатор на неё 2-3 кв.см., картинка в норме. Регулировки работают. Возможно они и работали, просто в таком мерцании засечь это не просто.
Снял радиатор час назад, всё до сих пор в норме. Что это было? Помогите еще разок, что это за деталюха? Маркировка на картинке IC5.jpg. Место дислокации на плате на второй картинке.
BOEHYDIS.JPG 121.83 КБ Скачано: 1997 раз(а)
IC5.jpg 80.11 КБ Скачано: 1879 раз(а)
VeryAnonymous
Кароче, пропаял я эту микруху. Оставлю работать, посмотрим что будет утром.
Всё таки греется она не кисло, под платой на железке в месте прилегания этой частью побежалости оксидные наблюдаются. Надо искать причину... |
VeryAnonymous
Работает
Люди, у вас такого добра навалом, подскажите насколько горячее это место на заведомо рабочих матрицах?
А то мож дело было в каком-нить дребезге, и не стоит обращать внимания на температуру? |
Lenchik
| Приделай радиатор. Микросхема на сборку похожа. Может транзисторы или диоды в неё. А может и резисторы, название на номинал резистора похоже. |
Telik
| Вчера два тела таких отдал, там ничего не грелось, тоже щупал... Скорее всего какая-то чип емкость коротит вокруг этой сборки, вот она и греется. Что за сборка тоже не знаю... |
winnii
| Яркость ведет себя ненормально, равномерно мерцает. Подстроечный резистор есть на инверторе, сбоит. Закоротил и всё ОК. Матрица ни при чём. Спасибо всем за помощь особо Strike, монитор работает. |
VeryAnonymous
После долгого перерыва микруха была расшифрована. Это EL5211, какой-то DC-DC преобразователь. | Telik писал: | | Нету другой матрицы подкинуть? Похоже в ней, что-то коротит по питанию или пайка отвалилась, возможно глючит стабилизатор ... | Похоже Вы были правы.
Но вот если согласно блок схеме из DS на микросхему, то выглядит странным КЗ на ногах 6+7 (прозвонка показывает).
Думаю, её надо под замену. Посоветуйте что-нить, если я не правильно думаю?
Обвязка микрухи звонится нормально и выглядит так с замерами напряжений на ногах (на 100% не уверен в правильности схемы):
Telik
| По даташиту EL5211 вроде как 5-ти вольтовый преобразователь. Если на 6 ноге 5-ти вольт нету - меняй ее... |
VeryAnonymous
понял, спасибо.
пока поиск в магазинах безрезультатен. Похоже аналог придется искать. |
Siqvik
| Проблема с тем же. Были вздуты с111 с112 заменил и за компанию с109 с с110 включил пошел дымок на одном плече из под транса. чего еще смотреть? |
tynalex
| Siqvik писал: | | Проблема с тем же. Были вздуты с111 с112 заменил и за компанию с109 с с110 включил пошел дымок на одном плече из под транса. чего еще смотреть? |
Мастер должен смотреть, а твоё дело платить за работу и не засе.ать себе и другим голову! А то по развелось "ковырялкиных"! |
Siqvik
| Ну возможно и так.....Вобщем ip-35135a на bit 3105 Заменил транс на плече (закорочен был) после этого индикатор питания на монике стал яростно мигать. заменил следом обе kia теперь индикатор горит как обычно но не матрица ни лампы не работают. |
Ev_58RUS
| EL5211 - сдвоенный операционник! Не надо вводить людей в заблуждение. |
