ASER X193HQ не включается моргает светодиод
  Список форумов » TFT-мониторы
Frumen
Сообщение #1 от 20/10/2014 15:09 цитата
Здравствуйте, начинающий ремонтник, прошу сильно не ругать.
Блок питания шасси : ILPI-115 Rev:C
Шим TOP258PN
Инвертор собран на базе шима MP1009 и транзисторной сборки 9971GD
Проблема заключается в следующем: после включения безостановочно моргает светодиод кнопки включения сине-желтым цветом, в такт ему моргают лампы подсветки.
Напряжения 5 вольт проседает почти до 0, 15 вольт до 10, в эти моменты даже лампами перестает моргать. Через некоторое время начинается снова. На кнопки не реагирует.
Осциллограф показывает пилу по 5 и 15 вольтам. Поменял ШИМ TOP258 не помогло. Подскажите куда дальше копать.
водник1953
Сообщение #2 от 20/10/2014 15:40 цитата
Отключите,для начала,питание инвертора,и увидите,куда копать.
мимо проходил
Сообщение #3 от 20/10/2014 17:31 цитата
Frumen писал:
А разве колебания на выходе лечятся заменой ШИМа?
водник1953
Сообщение #4 от 20/10/2014 22:37 цитата
мимо проходил писал:
Может и лечатся,если предварительно заменить литики в БП. подмигивание
Frumen
Сообщение #5 от 21/10/2014 06:29 цитата
Литы все проверил ESR прибором, подсохшие заменил первым делом.
Frumen
Сообщение #6 от 21/10/2014 08:14 цитата
Отключил питание инвертора, светодиод моргать перестал. На кнопку выключения реагирует. Пила по 5 и 15 вольтам осталась.....
Сообщение #7 от 22/10/2014 01:07 цитата
Значит пора к Мастеру ...
Frumen
Сообщение #8 от 23/10/2014 15:11 цитата
Поменял диод D804 - PS1010R идущий на 4 ногу (Drain) TOP258, генерация нормализовалась, импульсы во вторичке пропали. Монитор заработал. Также поменял кандер С805. Всем спасибо за помощь. Крабу респект.
john-yug
john-yug
Сообщение #9 от 05/11/2014 12:48 цитата
Поменял диод D804 - PS1010R И что же там с диодом? Обрыв или коза? подмигивание
Frumen
Сообщение #10 от 10/11/2014 15:59 цитата
Звонился как живой. Грелся. Я думал что это шим греется, а оказался что диод, он рядом стоял. Видимо ток утечки был какойто....
candyman
candyman
Сообщение #11 от 12/11/2014 03:15 цитата
поздравляю! в теме рекомендуется поставить "решено".
ps: производитель монитора съекономил на диоде, поставив 500нсек. в этом месте производителем топа рекомендуется диод более быстрый, например, 1n4937, uf4007.
http://320volt.com/wp-content/uploads/2009/04/24volt-smp-flyback-top258pn-boiler-power-supply.png
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #12 от 12/11/2014 03:30 цитата
Я наверное тупой , ну как то оно работало ? Не спорю , что быстрый лучше . подмигивание улыбка
candyman
candyman
Сообщение #13 от 12/11/2014 04:23 цитата
предположу, что оно и грелось... пока не померло. ну не д226б конечно, но диод не самый подходящий. в китайской зарядке телефона за 99р тоже 1n4004 стоят по соображениям економии бяка
Frumen
Сообщение #14 от 17/11/2014 11:59 цитата
Благодарю за информацию, не догадался типичную схему подключения топа посмотреть.....
