Dell U2312HMt розовый муар и мерцание слева
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу 1, 2, 3  След.
dedede
Сообщение #1 от 09/01/2015 18:02 цитата
Добрый день,
Dell U2312HMt 0KF87Y 40.7M701.003 ZL REV A00
БП
L0281-2N 48.7M304.02N
плата
L0144-2M 48.7M701.02M
скалер
RTD2486RD
C9F66S1
матрица
LG LM230WF3 (SL) (F1)
LP-230F1-A-S-Z-PA-8-GZ-3-2BP-03U6
Во время работы на левой половине экрана появилось мерцание, строчность и розовая засветка. Дефект начинается примерно с середины экрана и градиентом увеличивается к краю. Такое было один раз в первые месяцы эксплуатации монитора, решилось отключением питания.
Судя по форумам - какой-то брак этой ревизии
При визуальном осмотре - все целое. Разъемы проверялись.
+5В - 5.16В
+3.3В - 3.31В
Человек с похожей проблемой: https://www.youtube.com/watch?v=oZaaYuk6wms
Первый раз проблема прошла сама собой, значит проблема в контакте где-то? матрица?
  IMG_20150109_154313.jpg  40.21 КБ  Скачано: 2148 раз(а)
Sacha29
Sacha29
Сообщение #2 от 09/01/2015 18:06 цитата
Подсветка панели(LED),измерения БП,а там видно будет.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2015 19:21
dedede писал:
Добрый день,
БП
плата
скалер
RTD2486RD
C9F66S1
матрица
+5В - 5.16В
+3.3В - 3.31В
Что визуально хотите увидеть?
dedede
Сообщение #3 от 09/01/2015 19:32 цитата
Sacha29 писал:
Я указал измерения БП:
+5 - 5.16
подсветка - 51.6В
На плате, на мосфетах, +5.16 и 3.31В
при отключении шлейфа от матрицы - подсветка равномерная, никаких засветов или пятен или мерцания
Sacha29
Sacha29
Сообщение #4 от 09/01/2015 19:39 цитата
На майне фильтрацию линейные стабы. Строчность ,линии появляются на матрасе?
LVDS ещё передёрни.
dedede
Сообщение #5 от 09/01/2015 20:43 цитата
Sacha29 писал:
LVDS ещё передёрни.
фильтрацию поменял. LVDS дергал
Строчность не в виде полос, а скорее - 1 строка ярче, 2 темнее, 3 ярче и тд.. (см аттач)
 Размер файла:  200.27 КБ
 Просмотрено:  1016 раз(а)
Sacha29
Sacha29
Сообщение #6 от 09/01/2015 20:49 цитата
Попробуй память чистую,Доберись до T-con и потихоньку понажимай на шлейвы той стороны где трабла . Скалер пропаять
dedede
Сообщение #7 от 09/01/2015 23:19 цитата
память занулил, не помогло. поприжимал шлейфы на t-con.. и все остальное - никакого результата. завтра попробую скалер пропаять.
при включении монитора в центре появляется лого делл, так вот, есть такое ощущение, что отображается оно нормально, мерцания и строчности не видно.. но наверняка не определить, слишком уж оно маленькое и далеко от края.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #8 от 09/01/2015 23:45 цитата
Фото T-con дай,и майна
dedede
Сообщение #9 от 10/01/2015 00:01 цитата
Sacha29 писал:
  u2312hm_main_tcon_753.zip  4.15 МБ  Скачано: 1584 раз(а)
Sacha29
Sacha29
Сообщение #10 от 10/01/2015 12:25 цитата
Чем открывать то.
dedede
Сообщение #11 от 10/01/2015 17:44 цитата
перезалил файл в предыдущем сообщении.
пропайка скалера не помогла...
Sacha29
Sacha29
Сообщение #12 от 10/01/2015 18:09 цитата
Либо тайменг контроллер мудрид,или скалер.Пока не подкинешь.Попробуй по все входам дать сигнал DVI VGA
Измерения выложи T-con/Но скалер я бы подкинул,для успокоения.
dedede
Сообщение #13 от 10/01/2015 21:35 цитата
VCC=3.3V
VCC18=1.8V
VDD=12V
VDD_SW=4.74V
V_1=11.78V
V_2=10.91V
V_13=1.1V
V_14=0.23V
Vcmoc=4.74V
VGL=-6.13V
к сожалению скалер неоткуда подкинуть...
пробовал и DVI и VGA, и встроенный тест и lcd conditioning из меню монитора... везде дефект присутствует. я так понимаю нужно матрицу в автономный режим, чтобы окончательно убедиться, что проблема не в скалере?
Sacha29
Sacha29
Сообщение #14 от 10/01/2015 22:01 цитата
Контроллер какой стекла?
dedede
Сообщение #15 от 10/01/2015 22:07 цитата
TL2349EP
Sacha29
Sacha29
Сообщение #16 от 10/01/2015 23:02 цитата
Напряжения на T-con в работе ок.Вот тока автоном не как.
gavs
Сообщение #17 от 12/01/2015 14:50 цитата
dedede писал:
Хорошо известный дефект матриц LG, вызванный плохим контактом между выводами микросхемы драйвера в TCP корпусе и (или) платой T-CON или стеклом через ACF. Как правило - первый драйвер - через него как раз и подаются основные напряжения на LC-unit.
Если гарантия три года, большая часть моников с LM230WF3 вроде должны быть ещё гарантийными - на них перешли в 2012 году.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #18 от 12/01/2015 18:27 цитата
Интересно,и полос то нет.Да же не знаю,может само стекло.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2015 19:32
gavs, А этот дефект как то за документирован,или это догадки.Или опыт не пропьешь улыбка
gavs
Сообщение #19 от 12/01/2015 19:06 цитата
Sacha29, По некоторым моделям матриц рассылался бюллетень.
Дефект который я имею ввиду выглядит так: [img=http://img40.imagevenue.com/loc385/th_074092840_IMG_5961_1_122_385lo.jpg] [img=http://img199.imagevenue.com/loc199/th_074093429_IMG_5962_1_122_199lo.jpg]
Засветка может быть как зелёной, так и розовой и как правило сопровождается черезстрочной разнояркостью. Засветка появляется обычно справа.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #20 от 12/01/2015 19:22 цитата
Тогда автору все станет понятно.Новый купит.Но вот что мня все напрягает если у столбца плохой контак равнодушие почему полос нет,хотя бы 1.
