монитор WEIYI 980B нужна прошивка под DVI
  Список форумов » TFT-мониторы
nicolay32
Сообщение #1 От 11/05/2017 17:46 цитата
Имеется монитор 19' 1680*1050 со входом VGA.
Состав: плата main 988 2525L V1.4 ( RTD 2120L, RTD 2545LH )
панель m190z1-l01. На main есть посадочное место под разъем DVI
и изначально были распаяны все необходимые детали для DVI.
На ali продают аналогичные платы с двумя разъемами. Хочу подключить по цифре. Разъем допаял толку нет нужна прошивка с поддержкой DVI
Поиск прошивки по интернету на эту плату результата не дал,
есть только VGA. может у кого то есть прошивка с поддержкой DVI для этой платы?
 Размер файла:  207.17 КБ
 Просмотрено:  318 раз(а)
.jpg
 Размер файла:  298.32 КБ
 Просмотрено:  308 раз(а)
.jpg
  .rar  44.43 КБ  Скачано: 265 раз(а)
Strike
Strike
Сообщение #2 От 13/05/2017 13:04 цитата
Есть вероятность что dvi нужно включить в сервисном меню.Попробуйте найти вход в него .
nicolay32
Сообщение #3 От 13/05/2017 19:58 цитата
спасибо за ответ. вход в сервис нажать < и > затем нажать power. Но в сервисе нет соответствующих настроек.
