Автор | Сообщение |
dedede
Добрый день,
Dell U2312HMt 0KF87Y 40.7M701.003 ZL REV A00
БП
L0281-2N 48.7M304.02N
плата
L0144-2M 48.7M701.02M
скалер
RTD2486RD
C9F66S1
матрица
LG LM230WF3 (SL) (F1)
LP-230F1-A-S-Z-PA-8-GZ-3-2BP-03U6
Во время работы на левой половине экрана появилось мерцание, строчность и розовая засветка. Дефект начинается примерно с середины экрана и градиентом увеличивается к краю. Такое было один раз в первые месяцы эксплуатации монитора, решилось отключением питания.
Судя по форумам - какой-то брак этой ревизии
При визуальном осмотре - все целое. Разъемы проверялись.
+5В - 5.16В
+3.3В - 3.31В
Человек с похожей проблемой: https://www.youtube.com/watch?v=oZaaYuk6wms
Первый раз проблема прошла сама собой, значит проблема в контакте где-то? матрица?
IMG_20150109_154313.jpg 40.21 КБ Скачано: 2148 раз(а)
Sacha29
Подсветка панели(LED),измерения БП,а там видно будет.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2015 19:21
dedede писал: | Добрый день,
БП
плата
скалер
RTD2486RD
C9F66S1
матрица
+5В - 5.16В
+3.3В - 3.31В
Первый раз проблема прошла сама собой, значит проблема в контакте где-то? матрица? | Что визуально хотите увидеть? |
dedede
Sacha29 писал: | Подсветка панели(LED),измерения БП,а там видно будет.
Я указал измерения БП:
+5 - 5.16
подсветка - 51.6В
На плате, на мосфетах, +5.16 и 3.31В
при отключении шлейфа от матрицы - подсветка равномерная, никаких засветов или пятен или мерцания |
Sacha29
На майне фильтрацию линейные стабы. Строчность ,линии появляются на матрасе?
LVDS ещё передёрни. |
dedede
Sacha29 писал: | На майне фильтрацию линейные стабы. Строчность ,линии появляются на матрасе?
фильтрацию поменял. LVDS дергал
Строчность не в виде полос, а скорее - 1 строка ярче, 2 темнее, 3 ярче и тд.. (см аттач)
IMG_20150109_204038.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
200.27 КБ |
Просмотрено: |
1016 раз(а) |
Sacha29
Попробуй память чистую,Доберись до T-con и потихоньку понажимай на шлейвы той стороны где трабла . Скалер пропаять |
dedede
память занулил, не помогло. поприжимал шлейфы на t-con.. и все остальное - никакого результата. завтра попробую скалер пропаять.
при включении монитора в центре появляется лого делл, так вот, есть такое ощущение, что отображается оно нормально, мерцания и строчности не видно.. но наверняка не определить, слишком уж оно маленькое и далеко от края. |
Sacha29
dedede
Sacha29
dedede
перезалил файл в предыдущем сообщении.
пропайка скалера не помогла... |
Sacha29
Либо тайменг контроллер мудрид,или скалер.Пока не подкинешь.Попробуй по все входам дать сигнал DVI VGA
Измерения выложи T-con/Но скалер я бы подкинул,для успокоения. |
dedede
VCC=3.3V
VCC18=1.8V
VDD=12V
VDD_SW=4.74V
V_1=11.78V
V_2=10.91V
V_13=1.1V
V_14=0.23V
Vcmoc=4.74V
VGL=-6.13V
к сожалению скалер неоткуда подкинуть...
пробовал и DVI и VGA, и встроенный тест и lcd conditioning из меню монитора... везде дефект присутствует. я так понимаю нужно матрицу в автономный режим, чтобы окончательно убедиться, что проблема не в скалере? |
Sacha29
dedede
Sacha29
Напряжения на T-con в работе ок.Вот тока автоном не как. |
gavs
dedede писал: |
Хорошо известный дефект матриц LG, вызванный плохим контактом между выводами микросхемы драйвера в TCP корпусе и (или) платой T-CON или стеклом через ACF. Как правило - первый драйвер - через него как раз и подаются основные напряжения на LC-unit.
Если гарантия три года, большая часть моников с LM230WF3 вроде должны быть ещё гарантийными - на них перешли в 2012 году. |
Sacha29
Интересно,и полос то нет.Да же не знаю,может само стекло.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2015 19:32
gavs, А этот дефект как то за документирован,или это догадки.Или опыт не пропьешь |
gavs
Sacha29
Тогда автору все станет понятно.Новый купит.Но вот что мня все напрягает если у столбца плохой контак почему полос нет,хотя бы 1. |
