Acer AL1916s - моргает светодиод
  Список форумов » TFT-мониторы
SanqXXX
Сообщение #1 от 03/07/2015 17:22 цитата
БП+инвертор: FSP043-2PI01
Шим: DM0565R
Инвертор на MP1038EY, D13N3LT
Материнская плата: DAL7TAMB0B7
Скалер TSUM16AK
Были заменены вздутые конденсаторы С241, С244 1000mkF 10v, C261и C263 680mkF 25v. При включении светодиод моргает зеленым с интервалом 3сек в течении примерно 1мин, потом остается гореть желтым, пока не нажмешь кнопку Power, и всё начинается заново. Одновременно со светодиодом с тем же интервалом кратковременно вспыхивает и тухнет подсветка. Напряжения на 12в линии плавно растёт до 14в,после вспышки подсветки падает до 12в и снова растёт до 14в.
5в линия: тоже самое, только от 5в до 5,2в. Подключал внешний источник питания - подсветка горит, монитор показывает(что кабель не подключен). 95% грешу на сам блок питания. Дополнительно заменил на новые оптрон PC201 (марка PC817), стабилитроны ZD120(22в),ZD121(10в), кондёры C242(470mkF 10v), С123(22mkF 50в), резисторы и диоды проверял с отпайкой, сетевой электролит не менял, но допаивал к нему ещё один, дабы поднять ёмкость. Абсолютно ничего не изменилось. Отключил скалер, замкнул контакты +5в и ON: подсветка горит, напряжения вместо 12в - 8в, а вместо 5в - 4в. При внешнем источнике такой просадки не было. Напряжения на ШИМе: 4н(Vfb) меняется 0,7в-0,8в, 3н(Vcc) меняется 14в-15,5в, 1н(Drain) 380в-400в. Такое ощущение, что ШИМка не тянет трансформатор по мощности. Хотя на первичке была бы просадка. Новую ШИМку нигде не могу найти. Может у кого-нибудь будут идеи? Спасибо
