lg w1943c-pf тест матрицы.
  Список форумов » TFT-мониторы
edik ka
Сообщение #1 От 19/07/2015 11:53 цитата
m185b1-l07
dt8211
nt68168aufg
Как включить тестовый режим на матрице?
nt681668aufg негодная
ankol62
ankol62
Сообщение #2 От 19/07/2015 18:20 цитата
++Как включить тестовый режим на матрице?++
Попробуй подать питание на матрицу с отключенным шлейфом.
""nt68168aufg негодная"" +1
edik ka
Сообщение #3 От 19/07/2015 23:32 цитата
При подачи питания экран стал черный это с ней все нормально?
ankol62
ankol62
Сообщение #4 От 20/07/2015 09:23 цитата
edik ka писал:
С этой не знаю, по идее она должна перебирать поля - красный.синий.зелёный... если в данной матрице есть встроенный тест.
gavs
Сообщение #5 От 20/07/2015 15:15 цитата
У некоторых матриц нужно подать "0" или "1" на одну из ножек разъёма, здесь - DATASHEET в помощь, хотя часто TEST PIN там отмечен как NOT CONNECTED.
edik ka
Сообщение #6 От 20/07/2015 18:25 цитата
Нет тест .С заменой м.с проблема. На распродажах плат
с такой матрицей пока нет но много других этого размера
они несовместимы ?
  Документ.txt  1.52 КБ  Скачано: 727 раз(а)
gavs
Сообщение #7 От 20/07/2015 19:04 цитата
1. Ищется DATASHEET на "другую этого размера" и сравнивается разрешение, распиновка, питание и формат входного сигнала. LVDS в основном стандартизован, но бывают "грабли".
2.[img]http://samara-masters.ru/download/file.php?id=6746&sid=5166fca0b9b050aec7102b67970399e6&mode=view[/img]
А сигнал AGMODE ("Aging Mode") тогда зачем? А в DATASHEET написано "Not connected"...
