CWS
ViewSonic VX1940W-VS11868 :
Power board (БПИ): Model: DARFON B092-XXX 4H.B0920.001 /D2
Sticker: 27-D021625 REV.D2 BK0009210107A42Z020782 M$27-D021625-L$FZF74230HEF 001
Main board (МБ): Model: A190A8-H-S5 Label 3
Sticker: 19Z1LN0001 M$35-D019445-L$HTR7426WA29P
OSD KEY PAD (ПУ): Model: A220Z1-H-K2
Sticker: M$35-D019680-L$GPR743200562
VIEWSONIC VX1940W сервис-руководство.
Изображения плат:
МБ добавлю позже, если найду качественное фото в интернете, у меня камера в телефоне никакая.
Т.к. плата блока питания-инвертора на схеме в сервис-руководстве не соответствуют реальной плате БП, то соответственно и обозначения элементов не соответствуют. В скобках указано реальное обозначение элемента на плате.
Проблема: сосед принёс данный монитор с диагнозом не включается, светодиод не горит. Все элементы на платах выглядят нормально. При проверке светодиодов мультиметром в режиме диодной прозвонки - оранжевый загорается, синий нет. Т.к. в наличие не оказалось, то припаял перемычку.
На БПИ конденсаторы (С1)=(С302)=(С307)=(С315)= 1000uF-25V. Хотя в интернете, в т.ч. и на этом сайте, во всех случаях ремонта данного монитора, указано что эти конденсаторы должны быть 220uF-25V. Есть подозрение, что их меняли, видны следы пайки и канифоли в местах пайки контактов. Также следы пайки и канифоли видны на: (С205)= 22uF-50V, он вроде такой и должен быть; (С39)- один контакт с заводской пайкой; (R22). Сосед утверждает, что монитор в ремонте не был (может в магазине продали бывший в ремонте).
Измерения:
БПИ: CN5(CN301): 1(P1)=2(P2)=3(P3)= +4.95V, 8(P8)= +1.37V - на этом контакте должно быть напряжение?
МБ: CN2(CN2): 1(P1)=2(P2)=3(P3)= +4.95V, 8(P8)= +1.37V. OSD Interface CN4(CN4): 8 = +4.32V
ПУ: CN1 8= +4.32V, на всех кнопках есть +4.32V. На кнопке включения, на не обозначенном на схеме контакте между 1 и 3 контактами есть напряжение +0.99V.
Что ещё надо проверить?
Спасибо. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
надо закрутить крышку, и найти другого мастера,для монитора! |
| Однозначно .... пока не убил его! |
Stajor
| CWS писал: | При проверке светодиодов мультиметром в режиме диодной прозвонки - оранжевый загорается, синий нет. Т.к. в наличие не оказалось, то припаял перемычку.
Я долго молчал, но это
Оказывается мы всё делаем по устаревшей технологии.
Теперь надо ремонтить аппарат по порядку. Если диод на панели не светится - чиним светодиод, да так чтоб он в точности повторял алгоритмы рабочего аппарата.
Если не удаётся добиться правильной работы светодиодов - меняем их на перемычки.
После ремонта (замены на перемычки) и настройки синхронности срабатывания всех не покорных светодиодов переходим к ремонту всякой фигни, ну там БП, инвертор, маин...
ДОБАВЛЕНО 06/09/2015 22:22
Топикстартеру совет: Запитай синий светодиод напрямую с БП ч\з резистор. Глядишь монитор заработает, только выключатся не будет. : |
мимо проходил
Продолжение этого опуса. http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=21523 Пока продолжу ему советовать, как при помощи кувалды, зубила и лома отремонтить моник. Представляю, что будет если он потом принесет в сервис центр моник по частям, обвешанный запчастями от советского автопрома. Представляю немую сцену на приемке. Хотя все что я ему там присоветовал абсолютно верно и если майн кроме стабов и все остальное в монике живо, после замены стабов и приведения в порядок БП моник заработает. В чем я правда сомневаюсь. Так что кому поржать добро пожаловать.
P.S. Тролль это самый обыкновенный, таким дубом быть нельзя.  |
Stajor
мимо проходил,
Благодарю за ссылку.
Ну это ж надо додуматься: нагрузить 5В шину 15" лампой подсветки. |
SASHATOD
