Решено. Нет изображения Samsung 740N.
  Список форумов » TFT-мониторы
pirania
Сообщение #1 От 13/01/2016 07:07 цитата
Здравствуйте, уважаемые. Монитор Samsung 740N. Включается, индикатор светится синий, изображения нет, лампы не горят. Плата инвертора и БП типа IP-35135B. Имеются следы нагрева на ключе Q202 типа AF4502 и пленка пластиковая в этом месте подгорела, но на прозвон целый. Дает пробой рядом расположенный smd зенер диод ZD201 с маркировкой 7,5. Какой тип? Спасибо
collupse
Сообщение #2 От 13/01/2016 07:18 цитата
махай Q202
pirania
Сообщение #3 От 13/01/2016 08:23 цитата
Он целый на прозвон, накоротко прозванивается именно этот трехногий (две ноги соединены проводником) смд элемент с обозначением ZD201 и маркировкой 7,5. Q202 махнуть не проблема.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 13/01/2016 10:23 цитата
pirania писал:
а, что мешает проверить вопрос сумашествие
blek1
blek1
Сообщение #5 От 13/01/2016 17:18 цитата
7,5V,что не понятного то?
collupse
Сообщение #6 От 13/01/2016 18:27 цитата
отпаяй ключ и проверь на прозвон заново стабилитрончик
ДОБАВЛЕНО 13/01/2016 19:28
резюк рядом тоже в коротком?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 13/01/2016 20:11 цитата
Сборку из двух мосфетов в Самсунге заменить это первое дело, она сгорает даже от дохлых электролитов по питания. В ней один p канальный полевик, один n канальный.
pirania
Сообщение #8 От 13/01/2016 20:53 цитата
Collupse, Ваша правда..., зевнул: Q202 и еще зеленый предохранитель на 3А. Спасибо. И остальным тоже.
collupse
Сообщение #9 От 13/01/2016 21:51 цитата
Второй тоже меняй - парой . Чтобы повторов не было
