Прошивка на монитор Samsung SA350(S23A350N), не включается.
  Список форумов » TFT-мониторы
uslik69
Сообщение #1 От 09/10/2015 17:39 цитата
На этикетке процессора S323N0GAA 19.01.2012 1001.1{AC46}
Флешка Winbond 25x40BVSIG
На плате BN63-07709A
Прошивки S23A350S и S23A350H не подходят.
Помогите найти прошивку, дамп старой прикрепил.
  old_samsung_a350.rar  86.51 КБ  Скачано: 1831 раз(а)
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #2 От 09/10/2015 18:21 цитата
uslik69 писал:
uslik69 писал:
А почему решили, что прошивка?
gavs
Сообщение #3 От 09/10/2015 18:53 цитата
uslik69, Контрольная сумма выложенного дампа (WinHex CRC16) совпадает с написанной (AC46)...
uslik69
Сообщение #4 От 09/10/2015 19:32 цитата
Было 3-4 монитора этой серии SAxxx, все восстановил прошивкой. Два не включались вообще, у одного странно мигал светодиод, третий не "видел" видеосигнал.
У этого напряжения 5, 3.3, 1,8в на плате присутствуют, ничего подозрительного не нашел, вот и решил для начала прошить. Кстати,при прошивке в S23A350H засветился светодиод включения, но на кнопки не реагирует, изображение и подсветка отсутствуют
mr.vai
mr.vai
Сообщение #5 От 29/10/2015 10:49 цитата
диковенно извиняюсь. попадается второй у которого нет импульсов с проца на инвертор подсветки .
прошивка ситуацию не изменила. кнопки реагируют. изо тож есть. стринги подставлял. кабель на них менял. процу конец ? типовуха или мне везёт ?
uslik69
Сообщение #6 От 17/04/2016 16:28 цитата
Моя проблема решилась заменой платы сенсорных кнопок. Выложенная прошивка в первом сообщении 100% рабочая, может пригодится кому. Всем спасибо за помощь.
