Samsung S19A200NW неисправность сетевого адаптера 220/14
  Список форумов » TFT-мониторы
Radon85
Сообщение #1 От 30/07/2013 14:09 цитата
Всем добрый день!
Больной:
LCD, LED монитор Samsung.
Модель: S19A200NW
Тип №: LS19A200
Код модели: LS19A200NWT/CI
Не работает внешний адаптер питания, выполнен в виде ножки подставки. от стороннего БП монитор работает, поэтому сам монитор даже не разбирался, в связи с чем озвучить внутренний состав не могу.
В самом адаптере кто-то уже покопался, выпаяна (отсутствует) микросхема ШИМ IC831, совмещена с ключом, по распиновке похожа на TOP249YN, примерил, не тут-то было выводы зеркально расположены и TOP в монтажные отверстия не встает. так же в щепки разлетелся стабилитрон ZD842 в корпусе SOT23.
Кто нибудь может помочь в идентификации компонентов адаптера (ШИМ и стабилитрон.).
 Размер файла:  368.69 КБ
 Просмотрено:  494 раз(а)
 Размер файла:  376.33 КБ
 Просмотрено:  509 раз(а)
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #2 От 30/07/2013 14:55 цитата
Попробуйте примерить что нибудь из серии FSDM0465R и подобных...
Radon85
Сообщение #3 От 30/07/2013 15:58 цитата
По порядку выводов вроде совпадает но вот у FSDM0465R ноги сформированны в 2 ряда, а на плате под три ряда прямо как у TOP249 но второй и третий ряд сменены местами. Пока втыкать не рискую, посмотрю может из этого ряда есть подходящие.
RAMMER
Сообщение #4 От 30/07/2013 22:42 цитата
Элементарно переделывается под 5L0380 ... пятнадцать минут работы с чаепитием !
Radon85
Сообщение #5 От 31/07/2013 04:49 цитата
RAMMER, Спасибо за наводку, принял к вниманию, но переделки оставлю на крайний случай, если оригинала не найдется.
Radon85
Сообщение #6 От 02/08/2013 05:50 цитата
Переделал БП. Подключил, казалось все нормально, но монитор вообще не реагирует на клавиатуру, хотя работает, сигналы с платы управления(кнопок) доходят, проц SE1059LMHL-NT на флешке кроме логотипа Winboard разобрать вообще ничего не возможно, проц калили так, что бумажки на плате обгорели, причем мазали вывода какой то дрянью которая не смывается толком и привила к сильному окислению выводов, кое как очистил. но не помогло. Вообще то монитор на заводской гарантии, но у клиента нет фирменного гарантийника, и как он меня уверяет наделали ему это в АСЦ самсунг, куда он теперь категорически не хочет обращаться. Просьба к тем у кого есть авторизация по самсунгу, подскажите марку флешки. И маякните в личку по прошивке.
INTREPID
Сообщение #7 От 02/08/2013 06:45 цитата
Radon85 писал:
и получите пилюлю от SAMSUNG, весьма весьма горькую.Следят они за нами, и ещё как.
Transformator
Сообщение #8 От 02/08/2013 11:03 цитата
скажите партномер майна
если есть он у меня то вам сообщу какая флешка там живет.
также желательно указать PSB BN41-.....
ankol62
ankol62
Сообщение #9 От 02/08/2013 13:44 цитата
25X40 там не живёт часом?
gogun
Сообщение #10 От 09/08/2016 18:22 цитата
Radon85, у меня есть ножка от монитора купи, разбил дисплей модель этот же
REKKA
REKKA
Сообщение #11 От 09/08/2016 18:24 цитата
Radon85, насчет подбора ШИМ то сюда http://www.tele-servis.ru/analog.htm
Сообщение #12 От 19/08/2016 01:42 цитата
gogun писал:
- идиот ...
INTREPID
Сообщение #13 От 19/08/2016 11:08 цитата
gogun, , REKKA, вы на даты смотрели прежде чем ....? Три года уже прошло.
