Tester2006
Доброе время суток. Тема старая,но застрял. Моник включается, появляется изо. и гаснет, не постепенно а сразу.
Питание в норме, пульсаций нет, 5в.;15в.;12в. Емкости по питанию менял. Осцилом пока не смотрел, на работе нет, утащил домой.
Одна характерная деталь: при подключении проверочной лампы коатковременное свечение, не нормальная краснота(лампы) и посторонний свист,похоже на заниженную частоту. Плату пропаивал, не помогает. Может кто встречался с подобным.
Извините за сумбур, опыт обращения на форуме невелик |
Tester2006
Такой отклик радует. По теме:
Красное свечение результат кратковременности работы ламп(неуспевали разогреться)
Дефект локализован подключением двух подменных ламп. неисправна нижняя пара.
Вскрыл матрицу, порезы проводов о фольгу.Модель-М170Е5-Р03. Может кому и пригодиться.
Провода заизолировал, аппарат работает на прогоне.
Тема закрыта. Всем спасибо. |
Трям
| Типовуха для шматриц от Провью.. |
