serg33rus
Добрый день, мужчины.
Есть такой монитор, 22 дюйма)
Проблема следующего характера:
Включаю, изображение появляется и сразу пропадает.
Ну не думая разбираю моник,снимаю плату и вижу, пару вздутых конденсаторов, меняю их, включаю, ничего не меняется. Услышал писк из части БП, поменял высоковольтник (с виду идеальный) , писк пропал. Но не об этом.
При первичном осмотре платы были видны явные перегревы платы инвертора, потемнения, в районе трансформатора верхних ламп ( там же была вздутая емкость которая была заменена в первую очередь)
Проверяю трансформаторы на пробитие или разность сопротивлений, оба транса с одинаковыми показателями, 432 и 434 соответственно из чего я сделал вывод что БП и Инвертор живые, дело в лампах.
Изобрел быстренько эквивалет вместо ламп(т.к. таких ламп подкинуть нет).
Начал с верхнего плеча(подгорелого) подпаиваю 3 конденсатора на 22пФ 3кВ ( в сумме 66пФ 3кВ) на первую лампу, включаю монитор УРА!!! Работает, думаю ну точно лампа тогда! Но решил проверить вторую верхнюю лампу чтобы удостовериться. Эквивалент оставляю на том же месте но из второго разьема , куда была подключена лампа с красным проводом, вставляю лампу с синим проводом (из за которой как бы не стартует моник) и на чем было мое удивление , моник опять же включился.
Вопрос!!!
В чем же тогда проблема? Если БП адекватно работает, инвертор тоже лампы разжигает и все ГУД. Лампы все 4 получается живые. Но моник включается только тогда, когда к одному разьему верхней подсветки включен эквивалент из КОНДЕНСАТОРОВ , а не лампа.
Мужики, скажите что не так с инвертором?
Все же трансформатор не держит? Т.к. кондюки вместо лампы потребляют меньше чтоли чем лампа, и он в защиту не идет? Просто нет желания ехать за новым трансом, хоть и живу в 2км от Митино ))
Помогите, направьте на истенный путь. |
Lenchik
| Лампы равномерно сели. Если нет желания менять лампы, то можно разобраться с защитой и сделать её грубее. Какое то время поработает. А то что плата потемнела, так это похоже нормальные инженеры все перевелись. Непонятно кто конструирует. Платы в мониторах чернеют от перегрева. |
serg33rus
| Lenchik, а как быть с защитой? не радикальные методы есть ? Чтобы не перелопатить пол инвертора? куда то ,что то добавить ? |
Telik
| Ищите отключение защиты по микросхеме инвертора. Но на свой страх и риск! пользоваться так монитором не рекомендую. |
serg33rus
Telik, не хочу отключать защиту. может все же можно что то сделать? Потому что если я щас куплю лампы, а вдруг дело в трансе? это еще и за трансом ехать. Не планирую финансы вкладывать большие в этот монитор.
Недоумение в том, почему с эквавалентом все работает, а с лампами нет?
ДОБАВЛЕНО 10/11/2016 11:51
вторички в двух трансах подствеки, одинаковые но правда в покое. при нагрузке фиг померишь)) с дуру щупы поднести хотел, увидел дугу, передумал смотреть сопротивление ))) |
Lenchik
Верхние лампы с нижними местами поменяй, если проводов хватит.
Верхние лампы чаще выходят из строя чем нижние. Они в более тяжелом режиме работают. Тепло поднимается вверх. |
serg33rus
| Lenchik, если местами поменяю, проблема может уйти? |
Telik
| Оставьте так с эквивалентом, если яркости хватает... |
serg33rus
Telik, а когда верхняя подсветка умрет, просто включить запасную лампу?))))
ДОБАВЛЕНО 10/11/2016 12:33
Lenchik, Попробовал верхние лампы вниз подключить, ноль эмоций. Гаснет |
SASHATOD
serg33rus, Верхние лампы в основном дохнут первыми.
А если додохнет одна из верхних так у тебя ещё одна имеется
66пФ на 22 инчей не мало? кажется ставил 180пФ но...... |
serg33rus
SASHATOD, я читал где то , что на 22 дюймовый моник , надо 68пФ 3кВ , такого у меня нет. Я сделал параллель из трех 22 пФ на 3 кВ - получилось 66 пФ 3кВ.
По мониторам такая инфа.
15 - вместо неисправной лампы поставить конденсатор — 27pF 3kV;
17 - вместо неисправной лампы поставить конденсатор — 47pF 3kV;
19 - вместо неисправной лампы поставить конденсатор — 56pF 3kV.
22 - вместо неисправной лампы поставить конденсатор — 68pF 3kV. |
serg33rus
| Постоял включенным часа 3 , завонял, и опять подсветка умерла((( |
SASHATOD
| serg33rus, Шо транс допалил или? |
Lenchik
| Я думаю у ламп концы отгорают или изолятор прогорел. |
SASHATOD
Lenchik, Но это первое на шо ты я и другие смотрят но.....есть но  |
serg33rus
| SASHATOD, Lenchik, не смотрел еще что там да как с ним, времени нет пока что. Нашел в другой теме подобную проблему, полевик вроде как может моросить или кондеры которые на выходе стоят пленочные.. Сегодня проверю. |
serg33rus
Посмотрел, возможно хреново припаял эквивалент,выгорело немного тексталита.
Все спаял,поставил на место.
Моник проработал от силы час. И снова погал. Нет подсветки,изображение есть. От моника тепло не здоровое раздавалось, кстати. Быстренько разобрал и на ощупь был горячий радиатор на котром стоят два шоттки,если не ошибаюсь и транс один теплее другого. В чем дело может быть? |
SASHATOD
| serg33rus, Включи,включится? |
serg33rus
SASHATOD, включаю, появлется изображение на долю секунды пропадает , опять появляется на долю секунды , и снова госнет. уже не загараясь.
Странный какой то монитор)) Если бы не работало то и не работало бы, а тут работает работает и бац ложиться опять.
Вот этот длинный радиатор греется с диодами
ДОБАВЛЕНО 13/11/2016 10:52
Может уже давно пора его перевести на светодиодную подсветку?
если не понятно почему он так моросит
| 54_1276098799.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
324.75 КБ |
| Просмотрено: |
718 раз(а) |
SASHATOD
serg33rus, Ты тут 3 года а профиль так и не заполнил,кто ты есть?
У тебя лампы жрут ток шо мама не горюй а как инвертор рубится в защиту ты мене скажешь?
Возможно шо ты положил транс,сможешь то переделывай на LED,можно и на 2 лампы сделать токи защиту рубить нуна.
Кстати читать темы мы всё тут описывали,удачи  |
