помогите разобраться
  Список форумов » TFT-мониторы
irina1990
Сообщение #1 От 11/07/2017 19:44 цитата
на мониторе VA2213w, справа от рабочего стола вертикальная черная полоса во весь экран. В настройках разрешение стоит 1920х1080.
Авторегулировка не помогает, ручная тоже, драйвера менялись но толку нет. Подскажите что делать?
gavs
Сообщение #2 От 11/07/2017 20:31 цитата
irina1990, Вообще-то лучше-бы фотку выложить. Если выглядит вот так:
то пидётся принять соболезнования - это не лечится.
irina1990
Сообщение #3 От 11/07/2017 21:07 цитата
нет все работает, но полоса справа примерно шириной 2-2.5см во всю высоту экрана. Вообщем рабочий стол не во весь экран. Но разрешение стоит как положено
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 11/07/2017 21:27 цитата
irina1990, вы фото дайте!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 11/07/2017 21:28 цитата
irina1990, Попробуйте к другому компьютеру подключить. Не помешает сигнальный кабель другой попробовать.
kobra0103
Сообщение #6 От 11/07/2017 21:43 цитата
Была похожая ситуация, при подключении монитора от ноутбука.Автоподстройкой разрешение не проходило, пока принудительно на ноуте не изменил параметры.
Rom-Zecs
Сообщение #7 От 11/07/2017 22:09 цитата
Маштабирование в настройках видеокарты попробуй
irina1990
Сообщение #8 От 11/07/2017 22:18 цитата
в настройках видеокамеры тоже стоит 1920х1080, в ручном режиме на мониторе растянуто по горизонтали на максимум, но все равно до края монитора рабочий стол не доходит
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 11/07/2017 23:38 цитата
irina1990, фото будет? Или бюджет не позволяет?
irina1990
Сообщение #10 От 12/07/2017 07:07 цитата
вот фото экрана, разрешение экрана и разрешение в настройках видеокарты
ДОБАВЛЕНО 12/07/2017 07:14
вот
  P_20170712_110428_480x640.jpg  110.2 КБ  Скачано: 310 раз(а)
  P_20170712_110513_480x640.jpg  63.59 КБ  Скачано: 320 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 От 12/07/2017 08:07 цитата
Подключите к другому компьютеру. Видеокарта может быть кривой.
У Вьюсоника есть утилита EDID на месте редактировать. Возможно кто ни будь и подредактировал.
irina1990
Сообщение #12 От 12/07/2017 09:35 цитата
видеокарты 2. Одна вообще новая и обе так показывают. Убираю разрешение на 1680х1050 то все нормально, рабочий стол на весь экран.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2017 09:35
подключаю через HDMI к телевизору, все нормально. Может быть что то в мониторе полетело?
gavs
Сообщение #13 От 12/07/2017 12:24 цитата
irina1990, Желательно описать проблему максимально продобно. Модели видеокарт, операционная система, как подключён монитор. Проверьте информацию о видеосигнале в OSD-меню монитора. Что пишет утилитка MONINFO о допустимых видеомодах?
Отключите масштабирование в панели управления видеокартой. По умолчанию оно обычно включено. Моник старый, современные системы нередко неадекватно понимают старый EDID.
irina1990
Сообщение #14 От 12/07/2017 12:32 цитата
radeon r7 240, gtx 1050, и без видеокарты с графическим ядром i3 2120 везде один и тот же случай.
Драйверов на сайте vieqsonic нет, послдние драйвера от 2008 года.
процессор i3 2120 3.3Гц
оперативка 2х4гб
ДОБАВЛЕНО 12/07/2017 12:38
масштабирование отключено, не помогло недовольство, огорчение
gavs
Сообщение #15 От 12/07/2017 14:08 цитата
irina1990, Монитор входное разрешение "понимает" правильно (меню OSD "информация")?
irina1990
Сообщение #16 От 13/07/2017 17:24 цитата
да, в меню пишет 1980х1020
gavs
Сообщение #17 От 13/07/2017 17:38 цитата
irina1990, А в OSD меню банально размеры не пробовали выставить? Автоподстройка по аналоговому входу нередко ошибается.
Вкладка "Manual image adjust". Лучше использовать специфические тестовые поля вроде TAKИХ
водник1953
Сообщение #18 От 14/07/2017 08:29 цитата
irina1990, а какая выставлена частота обновления экрана?
irina1990
Сообщение #19 От 15/07/2017 16:47 цитата
60
Роман Гордеев
Сообщение #20 От 15/07/2017 17:48 цитата
"подключаю через HDMI к телевизору, все нормально" это VIEWSONIC VA2213W -то? А, про видеокарты.... На Aspect ratio в меню монитора какая реакция?
