Проблема такая:
LG w2241s рекомендуемое разрешение 1680х1050
После вкл. ПК монитор ушел "вне диапазона". Грешил на видеокарту или монитор. Видеокарту вкл. на телевизор диагональ 37, все норм было с разрешениями,все работало, проблем не выявил.
Включил монитор на встроенном видео IntelHD> 1680x1050 есть и все как бы нормально, но подключаю видеокарту максимальное разрешение 1600х1200. При его выборе -> "вне диапазона".
Приходится ставить 1440х900. Ставил драйвера на видео и на монитор на разных ОС - не помогло.
В чем может быть причина, может кто сталкивался с такой проблемой?
Посоветовал бы переустановить начисто дрова, но раз делал, то возможно, монитор неправильно определяется, стоит проверить на другой машине этот монитор и эту видеокарту
использовал прогу Monitor Assets Manager.
Монитор не определяется вообще.Это как?
Жму F5 изменений никаких.Подключил Sаmsung SyncMaster710 - все определило.
Проблема в прошивке?Что можно сделать?
