Проблема с hdmi разьемом на philips 237e qh
  Список форумов » TFT-мониторы
Atrey
Сообщение #1 От 29/04/2019 02:04 цитата
В кратце на мониторе на 2 разьема hdmi, один из них обычный второй mhl, так вот с обычным разъемом проблемы не передает сигнал если к нему подключить консоли PS3 и PS4 а при подключении ПК нет звука, но почему то если подключить к нему xbox one то все прекрасно работает. Кто может объяснить в чем дело? Со вторым разъемом все в порядке при подключении всех устройств работает прекрасно.
del
