rw4cbx
| Всем доброго времени. Монитор ViewSonic VA-1903A, Модель VS-16216, Плата: VA1903A 3in1 A, Проц: TSUMU18TR6-1, память 25L2026D. После броска по питанию заменил лит, появилась подсветка,сразу же при включении в розетку-белый растр,на кнопки не реагирует кроме одной-включения питания.При нажатии-появляется заставка POWER BUTTON LOCKED, комбинации с кнопками результатов не дали.Буду благодарен за любую инфу.Схемы в инете нет, даташит на контроллер то же. Спасибо. |
SASHATOD
| rw4cbx, А по питаниям кто будя смотреть,сикоко у тебя на матрицу идёт и идёт ли? |
rw4cbx
| SASHATOD писал: | | rw4cbx, А по питаниям кто будя смотреть,сикоко у тебя на матрицу идёт и идёт ли? | Добрался сейчас до моника.Расклад такой,повторяюсь,схемы нет.Бросок был по цепи 5 вольт. 5 вольт я восстановил,на 117-й-3,3в есть.В этой же цепи похоже стоят еще 2 стабилизатора C30nH,на них приходит 4.6 вольт.На выходе-0. даташита в инете на них нет. Подскажите какие напряжения они формируют-1,8 вольта нет.Вечером могу фото выставить. |
SASHATOD
| rw4cbx, Ты майну с матрицей не попутал? |
rw4cbx
| SASHATOD писал: | | rw4cbx, Ты майну с матрицей не попутал? | Причем здесь матрица? Если при нажатии кнопки пуск-на матрице появляется квадратное окно с надписью POWER BUTTON LOCKED. |
SASHATOD
rw4cbx, Ну прошей флешь и дело то  |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| rw4cbx, у тебя на мониторе надпись POWER BUTTON LOCKED, а значит кнопка включения и остальные заблокированы, тут только шить как выше SASHATOD написал. И да, что то я тоже сомневаюсь что майн тот что ты написал! Фото майна выложи. |
rw4cbx
| FreddikMerfi писал: | | rw4cbx, у тебя на мониторе надпись POWER BUTTON LOCKED, а значит кнопка включения и остальные заблокированы, тут только шить как выше SASHATOD написал. И да, что то я тоже сомневаюсь что майн тот что ты написал! Фото майна выложи. | Склонялся к прошивке,но 1,8 должно же быть на майне? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| rw4cbx, фото майна выложи для наглядности! 1.8 должно быть, при условии что стаб их выдаёт. |
rw4cbx
rw4cbx
| На второй ссылке-Левее от середины 1117 стабилизатор он выдает 3,3 в. Чуть правее C30nH, на него я ничего не нашел, думаю,что это он и есть, На его 4-ю ножку приходит 4,7в, на 5-й-то же самое,на остальных напруги нет.Как то так. По парт номеру-не пробивается. |
foxter-x
| rw4cbx писал: | | Чуть правее C30nH, на него я ничего не нашел, думаю,что это он и есть, На его 4-ю ножку приходит 4,7в, на 5-й-то же самое,на остальных напруги нет. |
Это не стабилизаторы.
Что то из этого плана
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| rw4cbx, C30nP это тот что с обозначением D108? |
foxter-x
rw4cbx
, C30nP это тот что с обозначением D108-Да это на нем написано.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2020 22:22
У меня такая же LG в гараже стоит,матрица разбита.Спасибо за ссылку на схему-завтра буду смотреть.Что то в ней похожее.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2020 22:39
Не- по надписи C30nH ,если судить по схеме,что выше-4,7 вольта-.то мало,для 5 вольт, стабилизатора,значит-оно у меня певоначально занижено.Потом отпишу. |
gavs
RTFM: Power Button Unlock: Press and hold [AUTO] and the down arrow "<" again for
10 seconds. |
rw4cbx
| gavs писал: | RTFM: Power Button Unlock: Press and hold [AUTO] and the down arrow "<" again for
10 seconds. | Мои попытки не увенчались успехом.... 1,8в,я так и не нашел,впрочем и на каждый девайс микросхем на майне.Второй раз Китайцы оказались сильнее меня.Майн многослойная-что куда и откуда-концов не нашол.У кого будет схема-Буду благодарен-тему не закрываю,думаю,что,это будет интересно,не только мне.Склоняюсь,что это в прошивке,но,к сожалению,я этим не занимаюсь.Всем СПАСИБО!!! |
foxter-x
