12sasha12
На R102, R111, R114, R115, R116?
указал на фото
После выпайка R114 на 7 ноге:
так же прыгает 8-11V |
foxter-x
| 12sasha12, я про сопротивления) |
12sasha12
| foxter-x писал: | | 12sasha12, я про сопротивления) |
ааа =)
маркировка на них 4303, мультиметр показывает 0,430 мОм
а SMD калькулятор показывает 430 kOm должно быть...
Может у меня мультиметр конечно не правильно показывает...
а у R102 мультиметр показывает 0,998 кОм
SMD калькулятор говорит 1000 Ом |
foxter-x
| 12sasha12, тогда не очень понимаю как тебе помогло снять R114. Если конечно все дороги целы и перемычки. |
12sasha12
| я уже и сам понять не могу =((( все идеи закончились |
foxter-x
12sasha12
На сколько помню, на одной было 1,2V
foxter-x
| 12sasha12 писал: | После выпайка R114 на 7 ноге:
Доп обмотку прозвонил, R105 проверил? |
12sasha12
| foxter-x писал: | | 12sasha12 писал: | После выпайка R114 на 7 ноге:
обмотку прозвонил в норме, R105 проверил заменой. тоже норм |
tutu7
| Транс прокачай на генерОторе,который можно купить у хламьевщиков на рынке за копейки. |
12sasha12
| tutu7 писал: | | Транс прокачай на генерОторе,который можно купить у хламьевщиков на рынке за копейки. |
мне кажется монитор не стоит того что бы еще его искать =)
Вообщем заменил всю первичку, транистор, шимка, резисторы и SMD резисторы. Кондеры, кондеры в первичке и вторичке. TL431. оптопару, ничего не помогает. Нет запуска БП.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2020 03:36
Подал 12V на 7 ногу от ЛБП/ шимка запустилась, появились 5V на выходе. |
TE
| foxter-x писал: |
12sasha12, ну и вопрос сколько у тебя R102, R111, R114, R115, R116? |
И сколько С107. Если стоит не 0,47 мкФ а больше, то на 7 ножке будет прыгать напряжение питания.
Убирать R114 не нужно, у чудака, которого ты процитировал, наверняка в обрыве R102 или обрыв цепочки JR101 - R102 - R111 и поэтому на 2 выводе несколько вольт.
Обязательно проверить С101, вероятно он явился причиной пробоя Q101.
Проверить R106 47 Ом, на схеме ошибочно указан 470 Ом. |
mileshca
я просто в шоке, вот даташит https://static.chipdip.ru/lib/061/DOC001061746.pdf вот напуга для питания из даташита быстрый фотошоп онлайн , у него прыгают напруги значит пытаеться запуститься, пусть ключ выпаяет заменит напругу на 7-й ноге и на первой тоже и проверит импульсы на ключ осликом, напругу на 7-ю ногу можно подать от лабораторника к примеру , особое внимание ескостям
особенно с107 и емкости возле оптики
ДОБАВЛЕНО 21/04/2020 13:26
TE, на 7-й ноге будет прыгать напряжение если он(шим) не пускаеться , и работает в режиме старт стоп) к статии бывает что сама шимка будет так работать , ее меняли?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2020 13:30
тоесть сама микра (шим) подбита, никогда не видел что ТПИ дохли массово, тем более вторичку тоже смотреть надо, но с начала условия работы шимки, выпаять ключ и вперед
ДОБАВЛЕНО 21/04/2020 13:38
а еще проще собрать моник подать внешние 12в и 5 в от компового и аосмотреть работу моника, затем глянуть даташит , тестер и вперед |
12sasha12
Шимки меня 4 раза.результат был одинаков.
На 7 ногу менял и кондер и диод.
Подавал питание 12v от ЛБП. Напряжение появляется 5v шим рабочий.
В итоге купил на авито монитор за 300 рублей с таким же бп. Переставил в ремонтируемый моник. И отдал клиенту .
Купленный бп был чистенький. Почти как новый. Для профилактики заменил кондеры.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2020 05:32
Тему закрываю. Вопрос решился заменой бп.
Сама тема не решена, так как родной бп не отремонтирован. |
mileshca
| 12sasha12, как трудно было выпаять ключ и снять карту напряжений с донора? |
