Infineon
Когда попал ко мне данный монитор, то он не включался вообще.
После замены в бп лита 50v 10uf такого же номинала аппарат стал включаться.
Но радость была недолгой. Почему-то у него прыгает меню (см. видео) https://www.youtube.com/watch?v=aB1k3LJ0QJ8
Кое-как добрался до меню сброса настроек. Настройки сбросил, но не помогло.
Отсоединял кнопки управления тоже не дало результат.
Моник включается и выключается кнопкой (реагирует правильно на кнопку вкл) на остальные кнопки через раз забивает болт считая важным показать табличку "подключение по vga" и яркость. (ползунок яркости при этом сам движется к 100%)
Компьютером название монитора определяется правильно.
В какую сторону копать? Мб сталкивался кто нибудь с таким тут? |
alexsey_84
Infineon, БП состоит из одного кондёра ?
ДОБАВЛЕНО 18/05/2020 07:19
Проверяй питания , литы на ESR и т.д . |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Infineon, отключи кнопки и посмотри поведение монитора без них. |
alexsey_84
"Отсоединял кнопки управления тоже не дало результат."-автор писал. вроде |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
alexsey_84, не заметил  |
дядя Рома
| я бы дунул термофеном на скаллер. |
Infineon
дядя Рома, Куда дуть?) на проц чтоль дуть? Термофена нема) Но есть паяльная станция Gordak с феном)))
Еср метр почил от микрофарадов) Попробую воскресить прошивкой есрку). Как оказалось 1000мкф ему хватило)
alexsey_84
Infineon, вопрос : Изо нормальное или тоже как меню мельтишит? не морочь голову людям ! меняй литы на
БП и Мамке ,если есть осцил то проще будет !и будет тебе счастье! и не нужно некуда дуть.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2020 15:34
| Infineon писал: | дядя Рома, Куда дуть?) на проц чтоль дуть? Термофена нема) Но есть паяльная станция Gordak с феном)))
ДОБАВЛЕНО 19/05/2020 15:42
интересно ,нет термофена но есть станция с феном.Имхо  |
дядя Рома
по вашему видео я понял ,что вывод изо с внешнего источника - ок.вывод меню - хр.
так как на матрицу сигналы идут со скалера (процессора) ,но с разных (для него источников),
то очевидно ,что проблема в нем.снимите радиатор.если приклеен хорошо - то прогрейте феном и аккуратно
отдерите.посмотрите на вывода - если есть сомнения в качестве пайки - пропаяйте.нет результата -
дуньте на проц - градусов 200 20-30 сек. нет изменений - 300 градусов.как то так. |
alexsey_84
дядя Рома, после вашего совета -моник на помойку!
ДОБАВЛЕНО 19/05/2020 20:56
ща автор кинеться дуть на всё что видит.Имхо  |
дядя Рома
| если поможет ,тогда менять скалер . |
Infineon
alexsey_84 , был прав. менять кондеры и не морочить людям голову))) Просто заменить кондер (как говорил какой то блогер на ютюбе) мечта начинающего мастера. Я хоть и начинающий)) Но уже и матрицу не одну пересобрал без плачевных исходов вплоть до 32 диагонали. Для замены подсветки. Так что "ща автор кинеться дуть на всё что видит" не про меня))
Вобщем не думал что виновниками глюков окажутся кондеры два 1000uf 10v в цепи питания 5v скалера. Заменил их и глюки с меню исчезли.
Были еще два на 1000uf 16v эти заменил еще до создания темы. Один из них слегка подвспухший был второй до пары заменил.
Жаль что не могу измерить ESR старых кондеров сейчас) с виду и не скажешь что эти два говнюка всему виной. Фирма Elite разочаровала. Нет не качеством а тем что какого художника они не вспухли? ))))
Видимо подкуплю недостающих номиналов и просто перепахаю весь бп этого монитора.
ps задумался над покупкой ослика
alexsey_84
| Infineon писал: | alexsey_84 , был прав. менять кондеры и не морочить людям голову))) Просто заменить кондер (как говорил какой то блогер на ютюбе) мечта начинающего мастера. Я хоть и начинающий)) Но уже и матрицу не одну пересобрал без плачевных исходов вплоть до 32 диагонали. Для замены подсветки. Так что "ща автор кинеться дуть на всё что видит" не про меня))
ДОБАВЛЕНО 20/05/2020 10:22
Infineon, ну вот и отлично )))
ДОБАВЛЕНО 20/05/2020 10:24
Infineon, тему заверши как положено ))  |
Infineon
alexsey_84, А как положено? ) Спасибо всем кто отозвался!
Монитор ожил)
Купил кондюков. Займусь паханием БП чтоб два раза не разбирать) Раз они такие хитрые в нем и неизвестно в норме ли остальные)
ДОБАВЛЕНО 20/05/2020 20:03
кажись с сегодняшнего дня я заболел кондерофобией с ярко выраженной поголовной еср-метрией  |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Infineon писал: | | они не вспухли? )))) | дохлые кондёры не всегда вздуваются. |
alexsey_84
| Борис Горбунков писал: | | Infineon писал: | | они не вспухли? )))) | дохлые кондёры не всегда вздуваются. |
ДОБАВЛЕНО 22/05/2020 12:16
Борис Горбунков, всё верно
Автору бы не мешало бы ещё до кучи Сетьевую банку заменить  |
il86md
помимо с759 1000uf*10v (ESR=3 не вздут) на плате БП, в придачу на скайлере по питанию 2 кондера на 22uf c ESR 25ом обнаружил...
спасибо уважаемые! |
