Vitaly1
Монитор SCALEOVIEW X22W-1
Model: WBZA
БП: FSP055-2PI02A
ШИМ DM0565R.
Блок питания не стартует. Заменена U101, С123. Проверено: ZD120,ZD121,D120,L120,ZD11,ZD10,D10. Все в норме. На С14 + 300 В.
R120,R121,R122,R123 целые. Напряжение на pin 3 U101 Vcc + 1,7 В. По даташит должно быть + 12 В. Обмотка 4-5 Т101 рабочая. Тупик. Куда рыть?
ДОБАВЛЕНО 28/06/2020 22:20
Вторичные цепи на КЗ проверены.
Power Supply Inverter FSP055-2PI02 (1).rar 506.6 КБ Скачано: 231 раз(а)
iv-9
Изолируй-отключи от схемы ногу 3 U101. Если после этого на ZD120 появится напряжение его стабилизации, значит неисправна ШИМ (много левака). Если напряжение не изменится - ищи утечку (того же ZD120, который надо заменой проверять или вообще убрать при подключенной ШИМ) или неисправность цепочки резисторов и т.д. Бывает еще полярность конденсаторов путают...  |
Vitaly1
| На счет U101 посмотрю. ZD120 менял, и родной рабочий. Цепочки резисторов рабочая - проверял каждый по 390 кОм. Кондер стоит правильно. |
е-мельян
Vitaly1
С самого начала выпаял U101 - на pin 3 - +20 В. ШИМ садит напряжение до +1,7 В. Ставил 2 шт. все равно - + 1,7 В.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2020 17:01
D120 cтрокует ..???
Попробую заменить диод. |
Vitaly1
| Диод заменил.Результатов нет. |
iv-9
Если питание садит сама ШИМ, то варианта два - либо левак, тогда попробовать из другой партии поставить, либо шимка на 180 повернута.  |
Vitaly1
| ШИМ брал разные, по другому на посадочное место не поставишь. Пробовал разные варианты подключения - тупик. Выпаял трансформатор, проверил его - обмотки показывают сопротивление и индуктивность. Вроде рабочий. |
iv-9
| Если тупик, то к мастеру. |
| Vitaly1 писал: | | ШИМ брал разные, по другому на посадочное место не поставишь. Пробовал разные варианты подключения - тупик. Выпаял трансформатор, проверил его - обмотки показывают сопротивление и индуктивность. Вроде рабочий. |
Значит шим левые или перемарк,на данном этапе трансформатор на выработку питания шим ни как не влияет.Или как вариант что шим пробивает при запуске тут лучше отключить первичку от микросхемы и померить питание шима должно прыгать между 10 и 14 вольтами-значить шим работает как надо. |
Vitaly1
| Обмотка 4-5 Т101 разве не влияет на Vcc ШИМ? |
iv-9
| Еще как, но не в твоем случае. Добейся хотя бы попытки запуска. |
Vitaly1
Vcc + 1.7 В - какой еще запуск? Нет напряжения питания на ШИМ. Без ШИМ на pin 3 + 20 вольт. При подключенном ШИМ напряжения садится. Попробовал 2 варианта подключения - все равно напряжение Vcc +1.7 В.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2020 19:07
Вариантов подключения - 2. С разными цепочками питания ШИМ. |
SASHATOD
| Vitaly1, ШИМки новые ставил или проверенные,разве с самца блоков нима шоб дёрнуть? |
Vitaly1
| Покупал новые в "Радиомаге" на Троицкой. Какой может быть "левак"?. Посмотрю блоки с которых можно дернуть. Сам блок питания попал ко мне с монитора после грозы. |
FSDM0565R вроди так эта микросхема правильно называется.Так тут есть отличия между тем как она включена в вашей схеме и тем как написано в даташите--мож в этом проблема
Vitaly1
DIVERELDAR
Ребята, здравствуйте.
Не могу создать тему, поэтому написал сюда.
Помогите, пожалуйста.
Торможу с ремонтом блока питания монитора Fujitsu Siemens Scaleoview L19-1W.
Монитор не включался. После разборки и повторной сборки при нажатии кнопки питания мигает и отключается. Найденная мной информация на сайте говорит о проблеме с блоком питания.
На блоке питания не нашёл вздутых конденсаторов, хотя на плате наблюдаются затемнения от перегрева.
Согласно фотографиям блока питания, что нужно заменить (перепаять) в первую очередь? Судя по блоку питания, все детали в норме, но глаза профессионала найдут проблему, чего не удаётся сделать мне.
| imgonline-com-ua-Resize-MEFfrakYgenbz.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
244.16 КБ |
| Просмотрено: |
178 раз(а) |
imgonline-com-ua-Resize-dENFAAnR6O.jpg 196.89 КБ Скачано: 179 раз(а)
Тут или хотя б тестер купить что б померить,а лучше к специалистам отнести моник в сборе.
По фотографии тут не лечат  |
DIVERELDAR
Конденсаторы с блока питания снял, проверил мультиметром. Все из 11 конденсаторов в норме.
Сопротивление и напряжение в норме. |
