Dell 2209WAf Сыпет, фризит изображение.
  Список форумов » TFT-мониторы
borvins
Сообщение #1 От 06/04/2022 20:59 цитата
Доброго времени суток. Достался разобранный монитор Dell 2209WAf (шасси: ILIPI-008 RevA, матрица: LG LM220WE4-SLB2), подсобрал, включил, подсветка есть, изображение сыпет и фризит с периодичностью около секунды.
Шлейф от мэйна отцепил, подсветку оставил. Подал с лабораторника 5V, ожидал увидеть изображение матрицы в демо режиме, вместо этого серый экран в полоску.
Подумал, спалил по неосторожности, подцепил шлейф на место, изо такое же, как в начале сыпет фризит с периодичностью. Снял полностью мэйн, подключил лабораторник 5V,
сделал замеры по контрольным пятакам. Потребление скачет от 0,6A до 0,7A с периодичностью около секунды (так же как фризило изображение),
точно так же плавают напряжения на контрольных точках. Логично предположить что такое поведение вызвано какой-то защитой по току.
5V =5.01
VCC =3.319
1.2 =1.199~1.200
VCOMC =6.24
VGHM1=VGHM2=VGHEO=VGH=25.5~27.44
VGL =0
VGLO =-4.12~-5.30
VDD =15.18
VSW =4.98
VCOMDI =6.25
DISCH =-5.29
GRES =-4.1~-5.27
CLK1.2.3.4 =4.8
GVDDO =-5~26
GVDDE =-4~27
GSP =0.014
SOE =0.232
POL =1.66
Откинул шлейф, подал 5V. Потребление 0,2A стабильное, VGH=29V так же стабильное. Снял железную рамку, следов залития нет. На верхней грани кросплата, пробежался по всем конденсаторам,
замыканий нет. Подключил шлейф, подал питание. Микросхемы на гибких шлейфах греются одинаково. Можно как то по очереди отключать эти микросхемы чтобы найти битую?
Смущает так же ток ухода в защиту 0,7A тогда как по даташиту LCD часть потребляет 6W, значит рабочий ток должен быть более ампера по 5 вольтам.
VGH=29V это нормальное напряжение или все-таки великовато? По сути все драйвера так или иначе картинку формируют а так же лцд панель без видимых дефектов.
Первый раз занимаюсь матрицей, помогите разобраться.
  Dell2209WAf_Foto.zip  6.71 МБ  Скачано: 211 раз(а)
borvins
Сообщение #2 От 09/04/2022 12:40 цитата
В свободном доступе нашлась документация на MAX17075ETG+ , появилось небольшое понимание как формируется по сути основное питание драйверов VDD, VGH, VGLO и примерные токи их потребления. Отключил матрас, VGH=29.17, VGLO=-5.44 стабильно. Нагрузил VGH 2Kohm VGLO 250ohm, напряжение просело стабильно VGH=26.61 VGLO=-4.82, значит ни о какой защите по току речи не идет. Стал разглядывать как формируются эти напряжения, в моем случае используется SM4005, выяснилось, они не стабилизируются, обратная связь только по VDD, значит просадка VGH VGLO в зависимости от потребления это норма. Снял замеры ткона по всем контрольным точкам без матраса.
5V =5.00
VCC =3.304
1.2 =1.188
VCOMC =6.42
VGH =29.17
VGL =0
VGLO =-5.44
VDD =15.15
VSW =5.00
VCOMDI =6.23
DISCH =-5.44
GRES =-5.41
CLK1.2.3.4 =5.44
GVDDO =-5~29
GVDDE =-5~29
GSP =2.9
SOE =0.22
POL =1.65
Обратил внимание на поднятие напряжения GSP.
Среди всех сигналов GVDD продолжали плавать. Нашлась вот такая инфа
LM215WF4-TLE7
LVDS -SW0644
0ISWL-0093A
DC/DC - SM4028
VIN – 5.1
VCOMC-5.1
VCOMC_I -5.1
VCOMD-5.1
VDD - 12
VSW-3.2
VGH_EO-28
VGH - 28
VGL_GIP-минус-6.3
VGL-минус-6.3
G_RES-минус-6
CLK1 = CLK3-2.6
CLK2 = CLK4-3.8
GVDD_0 = GVDD_E- примерно меандр от минус 6 до 28, частота около 2.5сек
Замер без сигнала, на экране шум.
Значит такое поведение этих сигналов бывает и на рабочих матрицах. Для эксперимента снял нулевые резисторы между SM4005 22пин-GVDD_0, 23пин-GVDD_E. Подключил матрас, на 22 23 пинах SM4005 плавает, GVDDO=-5 GVDDE=-5 VGH=26 стабильно.
  SM4005.zip  101.02 КБ  Скачано: 193 раз(а)
borvins
Сообщение #3 От 11/04/2022 19:33 цитата
После снятия резисторов по GVDD картинка перестала фризить. Четко проявилась проблема в нижней части экрана особенно на светлом фоне. Матрицу не отремонтировать недовольство, огорчение
  IMG_20220411_113815.zip  1.81 МБ  Скачано: 233 раз(а)
