BENQ V2220H - не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
Roof09
Сообщение #1 от 02/02/2017 15:47 цитата
BENQ V2220H
P/N 9H.L4GLB.QBE
REV 00-130-BA
S/N ETV3 A00886SLO
Монитор не включается. Индикатор блока питания тухнет при подключении к монитору. Ходил в пару мест ремонта, отказываются принимать.
МихаилСергеевич
МихаилСергеевич
Сообщение #2 от 02/02/2017 16:28 цитата
Roof09, вздутых кондеров нет?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 02/02/2017 16:43 цитата
Roof09, Блок питания родной? А то есть кадры, подключают ноутбучные блоки питания к двенадцативольтным мониторам.
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #4 от 02/02/2017 17:20 цитата
Roof09, подключи родной б.п.
Roof09
Сообщение #5 от 02/02/2017 17:28 цитата
МихаилСергеевич, монитор не вскрывал
Lenchik, одинаково реагирует и родной бп, и бп Robiton NB70W
Фото родного бп
Ссылка на Robiton http://robiton.ru/product/11898
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 02/02/2017 17:48 цитата
Roof09, Значит ремонтировать надо.
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #7 от 03/02/2017 17:10 цитата
Roof09, ищи спеца который возьмётся за монитор.
svdok
Сообщение #8 от 03/02/2017 18:55 цитата
Roof09, не помешало бы заполнить свой профиль, а то
- и куда ты там ходил? Приноси - сделаю! стопудово
Dimamima
Сообщение #9 от 05/02/2017 22:50 цитата
Почему нет замеров от бп? смотрите как разбирать эти бп. я запускал монитори от бп пк. Можете проверить сначала что ковырять, монитор или бп.
windarland
Сообщение #10 от 30/04/2022 15:08 цитата
дефект один в один - сдох стабилитрон у разъема подключения 12В, ZD10. Пока ищу что это такое и на что заменить. Сорян если поднимаю древнюю тему
vbonev10
Сообщение #11 от 30/04/2022 16:54 цитата
windarland, под диваном посмотри,может там чего найдёшь?
