EvgenA
Имеется монитор Samsung 2043 NW, собственно диагноз на включение/выключение реагирует, подстветка есть, изображения нет.
НА БП все напряжения в норме 3,3 5 15 V, на скалере 3,3 и 5 вольт тоже есть , но при подключении матрицы на скалере вместо 5 выхода на матрицу напряжение проседает до более низкого, при принудительной подаче 5 вольт на матрицу сильно греется контроллер питания U11 AAT1164C? но изображение кратковременно выводится, хотя тут же счезает. Матрица M201EW02 V8-HVS.
Были подозрения на емкости c12 и c11, но они в норме оказались после выпаивания, с111 и с112 тоже почти на КЗ были, но при выпайке и проверке оказались в норме, есть подозрение на дешифраторы, но не знаю как проверить. КЗ по питанию матрицы нет, сопротивление по питанию 5V около 400 ом,
Кто подскажет как проверить причину нагрева U11 и пропадания изображения ? |
EvgenA
| контроллер питания на матрице U11 не AAT1164C, а BD8179, еле прочитал. Шлейфы в норме |
Transformator
| Скорее всего керамика течет |
