LG L1718S не включается, скачет напряжение
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
vasya00
Сообщение #21 От 03/03/2014 17:55 цитата
Спасибо! попробую поменять электролиты..
vasya00
Сообщение #22 От 05/03/2014 13:28 цитата
SASHATOD, замена конденсаторов ничего не изменила..
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #23 От 05/03/2014 13:38 цитата
vasya00, За шо тебя ешо потянуть шоб ты понял?
Не догруз бп. так понятно?
Какую лампочку ставил и куда подключал?
Sacha29
Sacha29
Сообщение #24 От 05/03/2014 15:11 цитата
А что других напряжений нет,глянь ка остальные.Принудительно запусти .Все прыгают?Тогда ОС,если нет то диод щётка+5в
vasya00
Сообщение #25 От 05/03/2014 16:19 цитата
12v, тоже скачет от 4 до 7, при подключение лампочки тоже устанавливается на 12в. Лампочка 3вт 12в, подключается на 5в. При последней попытке рванул электролит, который на 12в стоит, после этого все даже стабилизировалось, но еще через время, 5в пропало, вместо 12 только 0,7, и молчит..
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #26 От 05/03/2014 16:26 цитата
vasya00, Полный 3,14здец.
Советуешь а кому недовольство, огорчение
А теперь отключи инвертор и нагрузи 5в. и 12в. лямпочками.
Если не заработает то ты убил первичку по ОС.
Но мне кажется дешевле мастеру отдать подмигивание
Sacha29
Sacha29
Сообщение #27 От 05/03/2014 17:47 цитата
С самого начала ОС не корректно работала.
И оптопара улыбка С818
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #28 От 05/03/2014 17:57 цитата
Sacha29, Скорее всего TLка улыбка
Sacha29
Sacha29
Сообщение #29 От 05/03/2014 18:03 цитата
Согласен,от автора действия надо,измерений.И новую оптопару.
Я бы ещё обратил внимание на подтяжку шин+5в +12в
Кругом резистивные делители. улыбка
Автор литы лучше все сменить ,что бы мозги не парить они копеечные,и в горячей части(первичка) хуже не будет.
vasya00
Сообщение #30 От 07/03/2014 18:15 цитата
Sacha29, Сменил все электролиты, проверил обведенные на схеме элементы, они в норме. После смены всех электролитов напряжение пока стабильно, пока работает, только на долго ли... Пока тестирую, спасибо!
vasya00
Сообщение #31 От 09/03/2014 16:32 цитата
Пока работает спасибо, здесь задам еще вопрос.. Есть точно такой же не рабочий монитор, у него на трансформатор T801 входит 250v, как полагается на контакты 1,3,4,5, как на схеме выше, но вот на выходе на контактах 6,7,8,9,10,11, напряжения нет. Это однозначно говорит о неисправности трансформатора или возможны другие варианты?
Спасибо!
ankol62
ankol62
Сообщение #32 От 09/03/2014 18:24 цитата
vasya00 писал:
Спасибо!
Это однозначно говорит о твоей квалификации или о том, что ты занимаешься не своим делом! бяка
do not open
do not open
Сообщение #33 От 09/03/2014 19:11 цитата
лампочку на вход повесь ,и она покажет есть там вариаты или без вариантов обнимаю
Юрии1987
Сообщение #34 От 10/01/2023 13:57 цитата
Объясните пожалуйста как исправить недогруз блока питания монитора? В инвертор искать неисправность? На 12 вольт ах 18 а 5 вольт скачет от 2 до 5 светодиод мигает, если в нагрузку цепляют лампочку 12 вольт 5 ват то монитор запускается. Не знаю в какую сторону копать конденсаторы все заменил кроме одного на 0.47 мкф
ДОБАВЛЕНО 10/01/2023 14:12
SASHATOD, можете объяснить как исправить недогруз? В инвернюторе искать или это проблема блока питания
HardRom
HardRom
Сообщение #35 От 10/01/2023 17:34 цитата
Проверьте по схеме элементы цепи обратной связи регулировки PWM контролера блока питания.
igme
Сообщение #36 От 11/01/2023 01:17 цитата
Юрии1987 писал:
Сию фразу понимать, что "все кроме одного были неисправны"? Или ВСЛЕПУЮ? Если второе - то как раз может быть этот и надо было, а остальные нет. Менять что-то "всплепую", особенно конденсаторы, не имея потом возможности оценить, была ли реальная необходимость замены каждого конкретного - верх критинизма по мне :-\
Юрии1987
Сообщение #37 От 11/01/2023 09:17 цитата
Конденсаторы поменял на всякий случай хотя они были в норме их уже до меня меняли монитор был в ремонте. Вроде все в норме если не упустил ничего. Проще будет запитать инвертор от внешнего блока и так оставить а штатный бп не ремонтировать. Так как после выпайки оптрона и его проверки и установки на место напряжения пропали совсем только на большой банке 300 вольт. Ну ещё попробую ос восстановить есле не смогу то от внешки переделаю его и забуду
ДОБАВЛЕНО 11/01/2023 09:26
[quote="HardRom"]Проверьте по схеме элементы цепи обратной связи регулировки PWM контролера блока питания.[/quote
Спасибо попробую разобраться в ос, опыта мало
