Автор | Сообщение |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
kvn, на регуляторах тока (напряжения) из комплекта для замены ламп с али, как вы их назвали, посмотрите как обозначены выводы разъема. Удивитнльно, но там есть вход регулировки яркости. Зачем, если яркость регулируется матрицей? А так да, если для себя то можно и монитор без сигнала использовать в качестве настольной лампы. |
zoog
kvn писал: | Заодно, для себя выяснил, что яркость регулируется матрицей. Раньше, по наивности считал, что с экономической точки зрения целесообразно изменять яркость путем уменьшения яркости самой подсветки. |
Нет, ХВ регулировка - всегда подсветкой, программная как всегда имеет меньший диапазон.
Цитата: |
В качестве регулятора напряжения применил какой-то преобразователь DC-DC. В моем случае получилось около 8-9 вольт для оптимальной яркости экрана. . |
Более надёжно и плавно - регулировать ток. Есть ленты, в которых нет балластных резисторов, их вообще от 12В питать осторожно нужно. |
