откл защиты в инверторе на oz9938
  Список форумов » TFT-мониторы
Сообщение #1 От 29/01/2011 21:03 цитата
для откл защиты надо 3 ногой сей микрухи и корпусом вкл резик 330-510кОм,проверено подкл заведомо дохлых ламп-не отрубаеться
Silver63
Silver63
Сообщение #2 От 06/09/2011 22:37 цитата
Работает. Подтверждаю. Воткнул 430кОм - полет нормальный.
ankol62
ankol62
Сообщение #3 От 12/09/2011 18:10 цитата
Работает. Но я всегда отключал двумя диодами послед 4148. подмигивание
gadenishgsm
gadenishgsm
Сообщение #4 От 20/11/2015 19:12 цитата
n max, спасибо! браво! Пьем пиво Привет !
180Ком поставил. Работает. Но! После этого монитор ACER Q19wb начал циклически через секунду отключаться (светодиод гас и снова загорался). Будто где-то какое-то питание не тянет.... шок Все электролиты заменил, в том числе и в цифровой части - не помогло. Отключив сначала одну, затем другую пару ламп (и ОБЯЗАТЕЛЬНО поменяв пары ламп местами, запустить подсветку, - дабы исключить, как вариант, вероятность пробоя (подшивания) одного из ВВ-трансформаторов), нашел причину. Проблема оказалась в неконтакте нижней пары ламп - разобрал матрицу и пропаял концы ламп. классно!
ДОБАВЛЕНО 20/11/2015 20:25
http://zival.ru/content/oz9938gn-remont-monitora
hef91
Сообщение #5 От 16/12/2016 15:50 цитата
Здравствуйте товарищи, мне ваше решение не помогло.
Отключил защиту путем шунтирования конденсатора на 3 ноге через резюк на 10к.
Сообщение #6 От 16/12/2016 22:43 цитата
Решение тестировалось всего на одном пациенте посему на оригинальность я не претендую у меня получилось и я выложил для народа.Пусть пробуют и усовершенствуют смех
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 16/12/2016 23:52 цитата
hef91, =Отключил защиту путем шунтирования конденсатора на 3 ноге через резюк на 10к.=
А это не одно и то же?
n max говорил
Номинал меньше, а суть та же.
Сообщение #8 От 17/12/2016 00:12 цитата
Задача отключения защиты состоит в том,чтоб не дать поднятся напруге на выв 3 больше 2.5 вольта тогда защита будет неактивна.Это можно сделать разными способами 2 диода или белый светодиод подкл.Резик как то проще найти в запасах(несгоревший) смех
электрик21
электрик21
Сообщение #9 От 24/01/2018 14:49 цитата
А такой вопрос ? 1лампа была /дохлая/.Поставил 2 новые. НЕ включается. Поставил на 3 ногу светодиод.Зароботал.Но при работе очень медленно падает яркость.Так от 40 до1часа. Стоит выкл. и вкл. снова яркий экран.Какая причина и почему сновыми лампами- только Защита. Монитор VIEWSONIC VA1703vb /СПАСИБО.
djek61
Сообщение #10 От 30/05/2022 08:27 цитата
QZ9938GN - св.диод pin3 ...как для bit3193
gadenishgsm
gadenishgsm
Сообщение #11 От 03/09/2023 13:42 цитата
hef91 писал:
... мне ваше решение не помогло.
Мне сегодня тоже это решение не помогло в сентябре 2023 года. Лампы монитора BENQ G2200W были настолько севшие, что только уменьшение резистора до 100к между 3-ей ногой и землей заставило их стабильно светиться на последнем издыхании классно!
P.S. hef91, ты практически сделал тоже самое 10К+10К у тебя получилось с 3-й ноги на землю. подмигивание
Сообщение #12 От 03/09/2023 23:05 цитата
Сча китайцы ленты продают со светодиодами проще их поставить вместо ламп чем заморачиваться с отключением защиты на полудохлых лампах,которые через месяц начнут красным светить.Так что уже не актуально.
Хотя доработки в этом плане приветствую.
lmvmax
Сообщение #13 От 29/01/2025 10:16 цитата
электрик21 писал:
Да лучше ставить 10К чем 390К, так как большой резистор мне не помог!!!
