Монитор Philips 227E3Q, проблема со светодиодной подсветкой
  Список форумов » TFT-мониторы
HardRom
HardRom
Сообщение #1 От 22/05/2025 15:31 цитата
Монитор произведен октябре 2011г. Проблема с линейкой светодиодов подсветки. Нижняя правая часть экрана сильно темнит. Шлейф на светодиодную планку --++--. Питание планки 39,6В. Измерено тестером. По каждой группе светодиодов отличается примерно на 0,3В. Разобрал матрицу. Светодиодная планка состоит из 52 (4х13) SMD LED 7020 светодиодов, по два светодиода в каждом. Размещена в нижней части матрицы. В продаже по 50-100 шт. с напряжением 3 и 6 В, мощностью 0,5-1Вт., разных модификаций на aliexpress. Готовых планок в продаже не нашел.
Все светодиоды светятся, при подаче напряжения 3,03В (две батарейки АА). Одни светятся ярче, другие тусклее. Замерил ток потребления на каждом светодиоде. Сильно отличается друг от друга, от 1 до 40 мА. Часть, до 10 шт., имеют ток потребления от 6 до 12мА., расположенных в первой правой части линейки. Два светодиода имеют ток потребления 1-1,2мА из первой и второй группы светодиодов. Со временем, светодиод деградирует, увеличивая свое внутреннее сопротивление, с падением яркости свечения. При этом падает яркость всей группы из 13 светодиодов соединенных последовательно.
Есть донор от Samsung. Ток потребления 50 мА на 3,03В с одним светодиодом. Только, у него нижнее охлаждение подключено к минусу. У линейки от Philips, к плюсу. Заменить не получится. Донорская планка от монитора Samsung LS22A300 с разбитой матрицей. Даже с нее снять светодиод оказалось проблематичным. При прогреве феном с низу, тепло распространяется вдоль алюминиевой планки охлаждения светодиодов и до расплава припоя не доходит. Если греть сверху, плавится сам светодиод. Отпаял паяльником 40Вт, нагревая отрицательные контакты светодиода, поскольку, они соединены с площадкой охлаждения светодиода. На матрице монитора Philips, планка приклеена двусторонним скотчем к корпусу матрицы. Оторвать ее, не сломав, не получилось. За все время, при нагреве от светодиодов, она приклеилась к корпусу матрицы намертво.
В идеале, заменить всю линейку, если есть в наличии. К примеру, рабочая от донора с разбитой матрицей, но такой нет. Попытался выпаять один светодиод с низким током потребления, но только сломал его. Видимо припаян бессвинцовым тугоплавким припоем. Посадить на его место донора не получилось из-за разницы в площадках охлаждения. Можно разместить рядом, но он не будет нормально охлаждаться. Есть вероятность того, что он перегреется и сгорит. Тогда перестанет гореть вся группа светодиодов. Как частичное решение проблемы, решил закоротить эти два светодиода. Стало существенно лучше, но все равно, в правой нижней части экрана светит тусклее, где большинство светодиодов с низким током потребления, первая группа светодиодов от шлейфа. Так же видны места закороченных светодиодов, в нижней части экрана, в виде потемнения.
Есть ли у кого опыт замены подобных светодиодов на планках от мониторов Samsung, LG, Philips?
gnom69
gnom69
Сообщение #2 От 22/05/2025 23:23 цитата
Зачем столько текста наворотил.. Замени светодиоды все , тем более они у тебя здоровые по размеру.
HardRom
HardRom
Сообщение #3 От 23/05/2025 11:01 цитата
Для понимания проблемы. Проблема в их замене. Диоды смонтированы на шлейфе с алюминиевой подложкой.
Линейка с донора
 Размер файла:  245.38 КБ
 Просмотрено:  139 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 23/05/2025 12:34 цитата
HardRom, поищи планку на АЛИке.
На ней маркировка есть?
HardRom
HardRom
Сообщение #5 От 23/05/2025 15:35 цитата
Как вариант. Нашел похожую.
Светодиодная лента TPV TPM215HW01 -DT3A для подсветки 6 контактов 52D 21,5 Дюймов
Шлейф 6 контактов --++--. 52 светодиода. Напряжение 39В.
.png
 Размер файла:  200.88 КБ
 Просмотрено:  133 раз(а)
.png
Сообщение #6 От 23/05/2025 18:38 цитата
Диоды перепаиваются без проблем на электроплитке\утюге на худой конец роликов в сети полно.Паяльник тут не катит у них пузо в середине ионо припаяно тоже для теплооотвода.
Тут надо определиться они на 3 или 6 вольт,а то если не те купите то не взлетит.
gnom69
gnom69
Сообщение #7 От 23/05/2025 18:43 цитата
HardRom, Не вопрос это. Разрушь светодиоды механическим путём. Зачисти площадки. Используй низкотемпературную паяльную пасту.
Не так давно делал , правда пасты не было под рукой и диодов около сотни было ,под линзой менял , мелкие очень были. Это типа моноблока было 22 дюйма произведение искусства. Планки в продажи не было , люди пробили типоразмер и схожие параметры самостоятельно купив их.Так как перепайкой не занимаюсь, времени ушло пару часов . Думаю эту работу мастер , сделал бы за половину часа .
HardRom
HardRom
Сообщение #8 От 26/05/2025 13:02 цитата
Согласен, проще разрушить светодиоды механическим путём. Планку, в любом случае придется снимать с матрицы.
В теории, необходимо организовать нижний подогрев с температурой 170-180°C. Планка алюминиевая 1х4х487мм. Греть локально, остальное теплоизолировать. Верхний нагрев 240-260°C для бессвинцового припоя, кратковременно. При 240°C начинает плавиться корпус светодиода. Соседние светодиоды изолировать фольгой. При пайке, паяльная паста, нижним подогрев с верхним нагревом до 240°C, кратковременно, с соответствующим флюсом.
Светодиоды подбирать не только по размеру, но и по типу конструкции, напряжению, мощности. Нижняя площадка охлаждения светодиода может быть подключена как к +, так и к – диода, чего продавцы не указывают. Если не совпадает, установить не получится, будет короткое по питанию. То есть, процесс перепайки светодиодов аналогичен пайке BGA чипов. Не исключено, что после всего, некоторые светодиоды так же перестанут светиться. Оптимально, купить такую же новую или аналогичную.
dukalma1
Сообщение #9 От 25/06/2025 17:58 цитата
Вы уже выяснили наиболее вероятную причину: монитор неисправен. Есть еще одна вещь, которую вы можете попробовать перед заменой, а именно подключить монитор к другому ПК и посмотреть, будет ли то же самое.
kolelvo2
Сообщение #10 От 30/06/2025 13:26 цитата
Время хобби: Откройте свой монитор, если вы видите, что можете заменить светодиод, закажите сменный светодиод (полный набор для унифицированного цвета), если нет, проверьте цену совместимой панели на Ali Express или где-то еще. Если цена оправдана. Попробуйте. Вам нечего терять. После этого у вас на столе будет второй монитор.
