BenQ BL2411PT - вертикальные полосы на мониторе
  Список форумов » TFT-мониторы
OlegEg
Сообщение #1 От 10/02/2025 17:49 цитата
Изображения нет - только такие вертикальные полосы. Комп был в спящем режиме, когда пришел, попытался включить и на мониторе полосы. Монитор никогда не ремонтировался, не падал, всегда на одном месте стоял. Без компьютера и сигнального кабеля при включении тоже самое - дело не в видеокарте а в самом мониторе. Меню кнопками тоже не работает. Что может быть ? на что похоже - шлейфы или кондеры ?
vbonev10
Сообщение #2 От 10/02/2025 19:37 цитата
OlegEg, сломался.Если опыта нет,отдайте мастеру.
bradford1
Сообщение #3 От 25/09/2025 12:30 цитата
Если это один из слоев ЖК-дисплея, то шансов нет, потому что никто не продает эти слои как детали, и вам понадобится чистое помещение для работы. Покупка экрана (ЖК-экрана без рамки, питания, контроллера и других наворотов, делающих экран полезным в качестве монитора) может быть возможной, но обычно он стоит столько же, сколько и монитор... Если вы сможете найти нужную деталь.
