CHI MEI модель A150x1 не зажигается...
  Список форумов » TFT-мониторы
shu
Сообщение #1 От 28/08/2005 12:13 цитата
Есть монитор от фирмы CHI MEI модель A150x1. Проблема такая:
при включении монитора индикатор сети на короткое время зажигается зелёным, а потом горит оранжевым цветом, изображения нет. Вскрыл, покапал инвертор, выяснил, что основу его составляют две микросхемы ШИМ (AT1380AS), на одной из которых присутствуют пилообразные импульсы на выводе задающего генератора, а на второй появляются только на короткое время.
Вопрос: может ли это быть признаком неисправности ШИМ, т.к. я слышал, что на входе задающего генератора всегда должна быть "пила".
Так же ищется схема на данный монитор или на аналогичный инвертор (3 лампы).
Зараннее всем спасибо.
crio
crio
Сообщение #2 От 13/08/2006 00:05 цитата
У меня та же модель, но ШИМ BIT3102A, по нему в инете нет инфы! И я решил посмотреть инфу на AT1380AS, мне кажеться что это аналог!? Если кто нибудь может что либо сообщить по этому микрочипу и его аналогам... буду очень благодарен! Заранее спасибо всем!
Добавлено 13/08/2006 02:03
Вот нашел ссылку на доку по BIT3102A! :-)
http://211.94.206.193/down-dianyuan-bbs.com/43/1154052018.pdf
crio
crio
Сообщение #3 От 13/08/2006 02:06 цитата
BIT3102A - SOP8
  BIT3102A.pdf  70.05 КБ  Скачано: 4987 раз(а)
d2o
Сообщение #4 От 13/08/2006 07:46 цитата
shu, как вы себе представляете инвертор на 3 лампы с 2мя ШИМ контроллерами??? И как эти 3 лампы располагаются в матрице? crio, возможно вы объясните?
shu писал:
Вообще-то монитор себя так и должен вести при отсутствии сигнала... Обратной связи с инвертора на МВ не бывает.
crio, раз в инверторе 2 одинаковых ШИМа, работающих независимо - у вас есть все возможности выявить неисправность! Опишите все измерения подробно.
И поточнее о неисправности - как себя ведет монитор без сигнала, с сигналом.
генератор
генератор
Сообщение #5 От 13/08/2006 12:02 цитата
Ну вот лови даташит
  AT1380.zip  186.67 КБ  Скачано: 1584 раз(а)
crio
crio
Сообщение #6 От 13/08/2006 15:47 цитата
Я тоже не очень понял как это у shu, 2 ШИМ контроллера!? У меня 1 ШИМ контроллер BIT3102A и управляет он 1 МОСФЕТ'ом! Далее через мост из 4 транзисторов, стоит высоковольтный транс, с него снимаеться питание на 3 лампы. Они стоят горизонтально одна под другой, сзади матрицы... все вроде.
Теперь что удалось выяснить по моей проблеме с монитором, визуально без измерений. Вижу что через разъем с платы управления матрицей идет сигнал через транзистор на инвертор "inv_on"! Еще визуально замечен сдвоенный транзистор (возможно Дарлингтон) после разъема на плате питания и инвертора, он немного "копченный". Есть подозрения что он вышел из строя, но не могу понять какой, он мелкий 6 контактов и на нем маркировка "D2-230"!
Отдельно пытаюсь скинуть фото ШИМ'а не получаеться, помогите плиз!
d2o
Сообщение #7 От 13/08/2006 16:08 цитата
crio писал:
Будете так дальше работать - тема пойдет в корзину, а вас уволят!
Фотографию пожете присоединить к сообщению нажав кнопку "Ответить" внизу страницы.
crio
crio
Сообщение #8 От 13/08/2006 16:14 цитата
Я только начал его ремонтировать, че зря мерять, это нормально сначало проводить визуальный осмотр!
Не могу отправить фото, не ужели не понятно что проблема не во мне, а в доступе на сервер форума!!!
d2o
Сообщение #9 От 13/08/2006 17:26 цитата
Инвертор
  BIT3102A_small.jpg  86.68 КБ  Скачано: 4808 раз(а)
crio
crio
Сообщение #10 От 17/08/2006 18:39 цитата
Так продолжаю описание, произвел измерения на контактах BIT3102A, а также сигнал на вкл. инвертора с платы упр. матрицей. Все измерения производились при подключенном к компу мониторе. Во время вкл. монитора загораеться оранжевым цветом двухцветный светодиод (оранжевый-зеленый) питания LED1, монитор входит в дежурный режим. Произвожу измерения на контакте "inv-on" находиться на плате упр. матрицей, и далее поступает на плату инвертора, база первого из 2-ух транзисторов Q7 (сдвоенный транзистор 2xNPN) образует электронный ключ на 2-ух транзисторах по схеме ОЭ (копченный), оно равно 0.15V (инвертор откл.), кстати коллектор 2-го транзистора идет на 12V, а эмитер 2-го через резистор R17 на 2-ой контакт BIT3102A! Значит при вкл. инвертора 12V поступает через резистор на 2-ой контакт BIT3102A (питание ШИМ, оригинально, но не практично). Теперь измеряю напряжения на контактах BIT3102A:
1 (out) ~ 0.05V
2 (Vdd) - 0.1V
3 (CMP) - 0.2V
4 (Vin-) - 0.3V
5 (OLP) - 0.5V
6 (SST) - 0.3V
7 (RT) - 0.5V
8 (GND) - 0V :-)
Похоже инвертор действительно откл., ну что, теперь надо вкл. монитор, нажимаю кнопку вкл., далее по мере поступления видео сигнала с компа светодиод LED1 загораеться зеленым цветом (монитор вкл., но лампы не работают, соответсвенно нет изображения)! Измеряю напряжение на контакте "inv-on", оно составляет 3.7V, достаточно для переключения электронного ключа на Q7! Произвожу измерения на контактах BIT3102A:
1 (out) ~ 0.08V / "голяк" да уж не запустился!
2 (Vdd) - 2.5V / при таком напряжении инвертор врядли запуститься! :-(
3 (CMP) - 0.7V
4 (Vin-) - 2.3V
5 (OLP) - 1.5V
6 (SST) - 3.3V
7 (RT) - 3.7V
8 (GND) - 0V :-)
При этом проверяю температуру на BIT3102A, она составляет 70`...85`C! ШИМ, конкретно его транзисторы по выходу "здохли", слишком большое падение напряжения с 12V до 2.5V, будем искать и покупать МС BIT3102A!
Продолжение следует...!
d2o
Сообщение #11 От 18/08/2006 01:31 цитата
crio, так держать!
А не проще ли найти какой нибудь другой (любой!) инвертор и поставить вместо родного? Думаю что будет проблема с тем, где купить ШИМ-контроллер.
