Alyer
На плате инвертора нашёл сгоревшие PF801 Q812 Q815 Q816 и вздувшийся С709
После замены всего этого "хозяйства" появилась подсветка, но отсутствовало изображение.
На плате матрицы обнаружил перегоревший F1, заменил его. Сразу после включения , на плате процессора с дымком выгорел Q5, на борту у него написано A1KE (даташит на него найти не смог), но нашёл такой же. Впаял, включил - снова дымок. Что ещё смотреть ума не приложу  |
Gennadiy
Если сгорел предохранитель на плате матрицы, значит есть неисправность на этой плате. Следует прозвонить цепь питания на короткое. Если короткого нет, то проверить можно так.
Подать на плату матрицы питание от внешнего источника питания с установленным ограничением тока в 1,5 А и посмотреть, что сильно греется. |
Alyer
| Gennadiy, понял, спасибо! А Вы не подскажите, что это за Q5 такой с маркировкой А1КЕ, а то у меня таких больше нет, а аналог искать придётся |
Alyer
Пришёл ещё такой же , правда дефект попроще. (Кстати извиняюсь, в своём первом посте ошибочку влепил - он на плате Q4 )
У того, что свежим приехал Q4 обзывается A1NH и цифирь (боком) 36
Стоит в цепи 5в, размером чуть больше всех остальных транзов на плате. При замере мультиметром(две ноги к себе ) щуп - на правой, щуп+ на дальней показание 460, остальные положения щупов не звонятся. Я понимаю, что бред пишу, но поймите - не знаю что заказывать  |
TE
| Судя по измерениям, Р-канальный полевой транзистор. Пользуясь твоей терминологией в обозначении выводов, на правую ногу должно приходить положительное напряжение, а с дальней сниматься. Допустимые параметры можно определить по коммутируемому напряжению, а ток на несколько ампер. Напряжение управления, думаю, должно иметь логический уровень. Надо писать какой корпус транзистора. |
