Автор | Сообщение |
Dollar
ViewSonic VA712 МодельVS10697 Нет подсветки.Питание 5вольт OZ960S в норме,сигнал ENA приходит, полевики целые.В результате прозвонки обмоток транса выяснилось,что у одного транса оборвана вторичная обмотка(у второго все обмотки в норме).Монитор при подаче питания и нажатия кнопки ВКЛ моргала подсветка на долю секунды,после выключения и дальнейшего включения подсветка уже не проморгивала,чтобы все повторилось необходимо снова полностью снимать питание(тогда подсветак снова проморгивала на долю секунды при нажатии ВКЛ).Вопрос следующего плана:1-что могло привести к выходу из строя вторички(может лампа потянула транс).2-можно ли запускать инвертор с выпаянным вторым трансом. 3-как поведет себя контроллер(обратной связи от второй группы ламп не будет),запустится ли первая группа ламп?С ремонтом инверторов сталкиваюсь второй раз(прошу строго не судить).За ранее благодарен. |
Стрелец
Я тоже не спец, но у меня был пробой (межвитковое) в трансе. Пока идет искра - лампа горит, но очень короткое время. Дальше срабатывает защита и заново загорится после выключения питания, т.к. на инвертор питание подается постоянно.
Если так, то лампа ни при чем. Виновато качество изготовления транса. Вряд ли в Сумах найдете транс. Можно пробовать перемотать, но очень муторно. Это если у Вас действительно пробой во вторичке. Выпаяйте транс и просмотрите. Бывает только обрыв вывода, можно восстановить и залить чем нибудь. Но это редкость. |
Dollar
Вопрос: каким макаром отключить один канал инвертора что-бы вторая половина работала?? Отключить это не мудрено, но там же обратные связи...Вопрос какие сигналя и какого уровня должны быть , что-бы ШИМ работал на одной паре ламп?? |
ingenegr
кхе.....рисовать и думать |
Dollar
