Автор | Сообщение |
rotfuks
Всем привет!
Имеется такой пациент:
Product Name -BENQ FP93G
Процессор Genesis gm5621-lf
Kontroller BenQ BQ7100
Шасси Q9T5
Принесли с раздавленным дисплеем. Сказали, все работало, пока мама-теща неудачно приземлила корму. Ну, раз все работало, извлекаю битый дисплей, беру почти такой же, донорский, стопроцентно работающий дисплей. Подключаю-запускаю. Дисплей стартует, загораются все лампы подсветки, появляются широкие, цветные, горизонтальные полосы на дисплее, через 40 секунд срабатывает защита, все отключается. Передергиваю сетевой кабель, жму на кнопку пуска, опять все стартует и опять срабатывает защита. Проверяю конденсаторы, во вторичной цепи меняю два . Промеряю напряжение на плату управления. Результаты такие. +3,29V; +3,29V; +4,95V; +4,95V: GND; GND; GND;GND;+3,2V при запуске появляется еще один ;+2,6V
Что измерять дальше, пока не соображу. Хотя , если стартует с цветных горизонтальных полос (красных) то вполне возможно что глюк от платы управления. Может процессор погреть? На всякий случай выкладываю фото. Подскажите, в какую сторону рыть. Пасиба!
rotfuks
да уж, с ответами не густо. Хочу присутствующим на форуме задать совсем несложный впрос. У монитора дисплей битый, если окажется и плата управления битая, то надо от этого девайса избавляться. В обшем. задача такая. Как бы попробовать запустить эту плату управления от другого БП. Заведомо рабочий БП имеется от 17" самсунга. Ток на выходе такой же. Два провода с +3,29V, два с +4,95V четыре провода GND и два провода назначение которых мне не совсем понятно, вероятно пусковые. Можно ли подкинуть другой БП в принципе? Или имеются принципиальные отличия?
Может кому попадалось толково написанное описалово мониторного БП. Хотелось бы разобраться. |
Иван Василич
Цитата: | беру почти такой же, донорский, |
rotfuks, Скажу только что прошивка заливаеться под матрицу и Ваша замена ни к чему не приведет |
rotfuks
Иван Василич писал: | Цитата: | беру почти такой же, донорский, |
Но дело в том, что битый там от AU Optroniks, Мodel: M190EG02 и по странному стечению обстоятельств донорский попался от AU Optroniks, Мodel: M190en03. Не думаю что разница значительная. Как то двумя неделями раньше я поменял битый дисплей в HP Pavillion F1904 , там родной битый был от Philips, я ему поставил тоже от AU Optroniks и все заработало. |
Иван Василич
Цитата: | в HP Pavillion F1904 , там родной битый был от Philips, я ему поставил тоже от AU Optroniks и все заработало. |
Ну-ну |
rotfuks
Иван Василич,
Да, не все тут просто. Посмотрел сейчас шлейф подключения к дисплею от HP Pavillion F1904. колодка стандартная, 30-пиновая, но три пина на разьеме отсутствуют. А у BENQ FP93G все 30 пинов на месте.
Меняю конденсаторы у Belnea 1925S1V, глянул из любопытства, три пина отсутствуют. |
Иван Василич
Цитата: | Да, не все тут просто |
rotfuks, Да просто-берешь мануалы на оба дисплея и делаешь разводку
ищешь прошивку под эту матрицу и проц(если такова есть) вшиваешь и все |
rotfuks
.Иван Василич, Изменение прошивки видеочипа это конечно вариант. Еще бы узнать, где взять прошивки и чем вшивать. Если я правильно понял, еепром матрицы должен опознаваться платой управления. Могу предположить, что опрос идет именно по этим трем пинам, которые на некоторых шлейфах отсутствуют. Возможно так, если в шлейфе все 30 пинов на месте, то видеочип платы управления запрашивает именно ту матрицу, которая прописана у него в прошивке. Как например у Benq FP93G . Если в шлейфе отсутствуют три пина, как у HP Pavillion F1904, то запрос матрицы не предусмотрен и матрица включится,в любом случае, если даже будет в дальнейшем работать не корректно.
rotfuks
версия с тремя запросными пинами не подтвердилась. Пробовал их отключать, ничего не изменилось. Вчера принесли другой монитор на 19", с двумя светлыми полосами по вертикали. Пришлось донорский, который я подставлял на BENQ FP93G отдать. Поменял не глядя на наклейки и производителя мониторов. Дисплей с горизонтальными засветками весь в наклейках от LG Philips.
На выходные буду дальше разбираться с BENQ FP93GХ. Может у кого есть к нему сервисный мануал? Или на аналогичную с ним модель BenQ FP71GX. Только, плиз, не давайте сцылки на monitor.net. Я там не могу пройти регистрауию, забыл закон Ома и забыл где сток у транзистора. И вообще, платную регистрацию не делаю принципиально. |
Dark Angel
rotfuks, попробуйте подключить 17" матрицу. Увидите результат. Если картинка будет долго стоять, копать матрицы, если так же отвалится, то инвентор и бок питания
P.S. похожая ситуация и у меня с 15" |
rotfuks
тема закрыта. Оказался убитым main board. Плата на питании тоже пострадала, но ее удалось поднять, прилагаю картинку, там все слабые места указаны. Хотя, что странно, на самом деле для BENQ не подсунуть абы какой дисплей. Тут оказался прав Иван Василич, тут у BENQ присутствуют заморочки с прошивками . А вот к примеру у ACER AL1716 нету таких заморочек. Пробовал вчера платы от ACER подключал ко всем имеющимся у меня дисплеям, и этот ACER прекрасно работает со всеми, и с 17" и с 19" дисплеями вне зависимости от прошивки и типа дисплея. Всем кто откликнулся, спасибо!
Marko2007
rotfuks писал: | А вот к примеру у ACER AL1716 нету таких заморочек. |
Получается,эта плата универсальная,т.к.подходит ко всем 17 и 19.Можно как за основу принять?А как же тогда разъемы.Они могут подходить или не подходить к Дисплею. |
rotfuks
Marko2007 писал: | rotfuks писал: | А вот к примеру у ACER AL1716 нету таких заморочек. |
дисплейные шлейфы все 30-и пиновые, бывают с разными защелками, но это не проблема. Может быть заморочка с выводами на кнопки настройки дисплея. Но обычно кнопок везде пять штук, и светодиод трехконтактный, так что прозвонить и перепаять колодку несложно. Насчет универсальности плат. Многие платы питания на 17" и 19" просто идентичные, и у 19" чаще дохнут, потому что на пределе работают, т к изначально запускались под 17" дисплеи. |
Sergej
Marko2007, Главное-то Цитата: | колодка стандартная, 30-пиновая, но три пина на разьеме отсутствуют. А у BENQ FP93G все 30 пинов на месте. | просмотрели |
Strike
А как там с широкоэкранными матрицами?есть ли опыт?
Пример: принесли мон с 19" WIDE(Широкоэкранный)
Имею мамку от монитора "самс - 940N", поключаю для проверки матрицы - -изо нет..
Пока ищется прошивка- http://monitor.espec.ws/section26/topic119514.html
Если найду,то будет ясно - возможно и матрице кирдык, или не совместимость...
На этой LG аж 4 (!) епромки 2- 24с02, 24с16,и AT25F2048. |
rotfuks
с широкоэкранными матрицами у меня опыта нету, ничего сказать не могу. Но насчет совместимости имею ИМХО. Беру заведомо рабочую мамку и БП с инвертором от BENQ. Беру заведомо рабочую матрицу. Если матрица несовместимая, то у матрицы включается подсветка и на дисплее начинает поочередно меняться цветные заставки, типа экран красный, экран синий. экран зеленый. Подозреваю. что это не может загрузиться лого от BENQ. У меня уже набралось три комплекта от BENQ без дисплеев. У BENQ какие то завышенные требования к дисплеям. Видимо надо прошивки менять, но где брать и как шить пока неизвестно. Еще у Belinea случаются заморочки с неродными дисплеями, она их включает но картинка двоится. У ноутов есть таблицы совместимости дисплеев, вполне можно разобраться, вот тут http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5673&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
У обычных моников никто такие таблицы не составляет, каждый сам себе кулибин. |
Strike
Strike
Прверил матрицу 19" WIDE - рабочая.
Вывод- платой от матриц 3/4 нельзя проверить матрицы 16/9.
Возможно не все, но нужно иметь ввиду. |
vovan68
Привет всем у кого руки хоть немного заточены под паяльник!
Ремонтировал моник Benq FP71GX . Валялся некоторое время пока руки не дошли.Сдохли транзисторы в одном инверторе на подсветке, перепайка ничего не давала , а всё вроде было в порядке(перегревались и сгорали). Неисправность вылезла при вооружённом взгляде(лупа) на плату - плохой пропай выходного импульсника в цепи транзистора.Пропаял и всё ОК |
