Не включаЮтся LG L1710S
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
m1ToS
Сообщение #21 От 12/05/2009 23:48 цитата
Начал проверять остальные детали... диод во вторичке, который 12в выпрямляет пробит. Это могло убить OZ960 или что нибудь в главной плате?
m1ToS
Сообщение #22 От 14/05/2009 14:38 цитата
up^
TE
Сообщение #23 От 14/05/2009 15:24 цитата
m1ToS, запусти вначале БП, а потом на вопрос возможно не надо будет отвечать. Пробой выпрямительного диода означает короткое замыкание выхода БП. Будет ли при этом на выходе напряжение?
m1ToS
Сообщение #24 От 15/05/2009 22:28 цитата
Спасиб!
На счет запуска... как его запустить без main board и control panel? На разъеме есть 12V, 5V, GND, PWR и BRT.
- Нужно закоротить (совсем или на секунду?) PWR на землю?
- Только 12в грузить лампочкой или лучше и 5в ?
- На сколько ватт брать лампу?
m1ToS
Сообщение #25 От 16/05/2009 19:15 цитата
ап^
TE
Сообщение #26 От 17/05/2009 18:48 цитата
m1ToS, подумай хоть чуть-чуть, как можно запустить блок питания с помощью "main board и control panel" если он не работает и напряжений питания для последних нет. Откуда они питание получают, из космоса?
Начинай изучать устройство монитора.
m1ToS
Сообщение #27 От 18/05/2009 15:48 цитата
Прочитайте мой пост внимательнее, я не хочу запускить БП с помощью главной платы улыбка))
т.е. не подключая БП к этим двум девайсам. Что нужно на самом питальнике закоротить?
TE
Сообщение #28 От 18/05/2009 17:07 цитата
Читай внимательнее мой пост
тогда не будешь задавать такой вопрос
При подаче переменного напряжения БП должен заработать.
m1ToS
Сообщение #29 От 18/05/2009 23:34 цитата
Вообщемс такие пироги - поменял диодную сборку во вторичке, заменил полевик... шимку не трогал... на 12в повесил лампочку на 40вт... включаю в сеть - умирает предохранитель неуспев спасти мосфет, лампа не загорелась... Менять ШИМ ? Она могла быть виновником этой трагедии?
Олег Ал
Сообщение #30 От 19/05/2009 06:28 цитата
m1ToS писал:
А зачем не менял?Жаба задушили что ли? Или полевиков много?
TE
Сообщение #31 От 19/05/2009 08:13 цитата
На этом обсуждение прекращаю, т.к. все равно к советам не прислушиваешься и монитор жалко.
m1ToS
Сообщение #32 От 19/05/2009 13:48 цитата
Жаба тут не при делахулыбка
У нас ШИМ есть только в дип, а на БП смд... впаивать её не оч хотелась... подумал авось и без этого заработает)
Можно включить в сеть без полевика, чтобы напруги померять?
m1ToS
Сообщение #33 От 25/05/2009 23:55 цитата
Поменял ШИМку, на всякий случай мост и фильтрующий конденсатор. После моста ~300в, на 8ю ногу питание подается через резистор на 54к... на ней почему-то 16в (!?!?!)
На вторичках транса по 5в, на выходе глухо. На 12в повесил лампу, как мне посоветовали... Хоть бы моргнула...
При втыкании штекера в розетку никаких звуков...
Я в ступоре х_О
TE
Сообщение #34 От 26/05/2009 08:59 цитата
Неужели на резисторе нарисовано 54к?
m1ToS
Сообщение #35 От 26/05/2009 14:17 цитата
Почти... последовательно стоит два смд резистора с маркировкой 273
m1ToS
Сообщение #36 От 27/05/2009 23:08 цитата
Дык что с сабжем?)
Почему на 8й ноге напряжение такое дохлое, м/c новая... где искать проблему?
