Dark Angel
Изначально были вспухшие кондеры в блоке питания C661, C662, C664 и на матери C58, C62. Заменил. Еще заметил что разделительный транс с подплавленной изоляцией. Не стал менять. Включил. Минут через пять почувствовал запах гари. Плавиться изоляция. Разделительный транс очень горячий. БП издает пищащий звук. Заменил транс. Снял с диодного моста ферритовые кольца. Результат тот же. Пожскажите где дальше смотреть. Может шимка такое дает? Диодный мост целый.
P.S. схемы на этот монитор нет  |
RomanRB
| Диоды с литами на вторичке целые? |
Dark Angel
RomanRB, литы во вторичке менял. Диоды посмотрю. Что самое интересное моник то работает, хоть и 5 минут
P.S. причем тут диоды во вторичке? когда греется не импульсный транс а по входу |
RomanRB
| Цитата: | | Разделительный транс очень горячий. БП издает пищащий звук. |
Такое ощущение, что импульсник что-то очень конкретно садит, или на выходе КЗ. Я бы посмотрел первым делом выходные каскады, а так-же проверил ПОС. |
TE
| Цитата: | | Может шимка такое дает? |
В первую очередь надо смотреть выходной сигнал и пульсации напряжения питания ШИМки. Мелкий электролит по питанию обычно меняю сразу.
RomanRB, если ПОС - положительная обратная связь, хочу напомнить, что в подобных БП она отсутствует, т.к. используется генератор микросхемы, ООС - другое дело. |
Dark Angel
| Без нагрузки БП работает нормально. Не пищит. На выходе 12,4В (так и должно быть?). При подключении матери начинает пищать БП, греться транс и транзистор Q302 (очень сильно разогревается). Может все дело не в БП а в матери? На матери С58 вместо 330мкф поставил на 470 мкф, заменил С62. |
Strike
| Dark Angel, Есть ли возможность измерить частоту , на которой работает БП? |
Dark Angel
К сожалению нет такой возможности  |
Spassky
| Самое время померить и огласить токи по выходу БП в рабочем режиме. Если суммарная мощность по выходу БП больше 40 Вт, значит БП ни при чем. |
Dark Angel
| Да скорее всего что действительно БП ни причем.Spassky, попробую померить |
Strike
| Проверь выходные диодные сборки заменой, может отдно из плеч "течет" при нагрузке.. |
