Автор | Сообщение |
cyclone80
Приветствую всех!
Опыта в ремонте TFT мало, поэтому прошу сразу не пинать.
Проблема с подсветкой – при включении лампы вспыхивают на секунду и сразу уходит в защиту.
На плате с обозначением Model: IP-51125LB (LIPS-17” AUO) Rev. 1.1 Samsung Electro-Mechanics смонтированы БП и инвертор.
Напряжения на выходе БП: 5 и 13,4 В. Пробовал подавать 12В от отдельного источника – ничего не изменилось.
Инвертор собран на OZ960D и транзисторных сборках с обозначением 4542 W41C.
Сигнал включения 5В на 3-ей ноге ШИМ присутствует.
На 9 ноге – 0В, на 10 ноге – 3,5 В.
Генерация на 11,12,19,20 до срабатывания защиты присутствует.
Если прикоснуться щупом осциллографа к первому выводу ШИМ, то за счет изменения емкости – защита не срабатывает и монитор работает. Емкость на первой ноге 0,9 мкф.
Визуально так и не смог определить, работают ли все лампы или нет. Вроде засветка равномерная, но как-то тускловато. В общем, из-за недостатка опыта непонятно.
Сверху и снизу инвертора расположены 3-х выводные разъемы. Значит, в мониторе 4 лампы? Я правильно понял?
Под одним трансформатором (8 TM-121 HY0417CC) на плате потемнение от перегрева. И сам лак провода визуально на нем темней, чем на другом. Сопротивление выходной обмотки – 920 Ом. Замерял индуктивности нормального и перегретого трансформатора – идентичны (порядка 100 мГн первичка и 700 мГн вторичка).
Если бы были КЗ-витки, были бы одинаковыми индуктивности? А могут ли лампы вспыхивать при межвитковом? Думаю, что нет.
Возможности подкинуть заведомо исправные лампы пока нет. Пробовал цеплять вместо ламп 2 резистора по 100 кОм – картина та же, даже может чуть быстрей защита срабатывает. Может подключал не так…
Пропайка высоковольтной части не помогла.
Что еще можно сделать? Или все же искать лампы или инвертор, чтобы заменой выяснить в чем проблема?
Сколько ориентировочно стоят лампы/инвертор/трансформатор?
С уважением,
Олег |
4taket
1. Пользоваться поиском не умеем?
2. Если нет явных причин неисправности(вздутый кондер, взорванная сборка или сгоревший пред) и все напруги есть подкидывай лампы или на худой конец поочереди вместо лампы подключай кондер. Не помогло делай инвертер.
Ориентировочно лампы отдельно скорее всего не продаются, инвертер на Sony не знаю, но на Samsung примерно 700 руб, транс, хм. Никогда об этом не задумывался. |
Dark Angel
cyclone80, выложи фото платы |
cyclone80
4taket писал: | 1. Пользоваться поиском не умеем?
2. По второму пункту можно подробней номинал кондера-эквивалента лампы? Где-то встречал 47pF/3 kV, но не уверен для одной это ламы или для пары замена. Подскажите, если не трудно.
Плата инвертора и БП в соньке как раз от самсунга стоит.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2009 20:39
Всем откликнувшимся спасибо.
Подвернулась еще одна сонька 15-ка - использовал ее 2 лампы для диагностики. Пара ламп со стороны перегретого транса полудохлая/дохлая, что и требовалось доказать.
Менять пару или еще вычислять какая из них живей и менять только худшую?
Фото платы выложу позже. |
Fan_TV
47pF/3 kV, вместо одной лампы . |
cyclone80
Fan_TV писал: | 47pF/3 kV, вместо одной лампы . |
К сожалению, данный рецепт не саботал. Ни конденсатор 47 пФ вместо лампы, ни пара конденсаторов вместо пары ламп - не заработало. |
Dark Angel
cyclone80, если уже известно что дохлые лампы, не зачем делать химию. Меняй лампы |
cyclone80
Dark Angel писал: | cyclone80, выложи фото платы |
К сожалению, монитор отремонтировал и отдал - не успел сфотографировать. Но по компоновке похожа на такую: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=293391
ДОБАВЛЕНО 01/08/2009 12:17
Поменял все 4 лампы подсветки, т.к. вторая пара при вскрытии горела с красноватым оттенком - скорая кончина, насколько я понял.
Тему можно считать закрытой. При наличии запасных ламп и/или инвертора ее можно было и не начинать. Извиняюсь.
Всем откликнувшимся - огромное спасибо!
П.С. Единственное, так и не понял, почему кондер на 47 пФ (КВИ-2, 20кВ) не подошел в качестве эквивалента лампы? |
TE
SDM-HX73, а может SDM-HX74, точно не помню - клон монитора LG, от SONY в нем только логотип. |
