nqsha
Монитор xerox xa7-19i модель900p пропадает подсветка
была сгоревшая AO4606.
поменял её и все электролиты во вторичке.
и серавно подсветка пропадает.Помогите разобраться.
БП 860-ALZ-M713W-F F1232609G
ДОБАВЛЕНО 28/03/2009 18:48
БП
ДОБАВЛЕНО 28/03/2009 18:58
БП2
БП.rar 126.14 КБ Скачано: 1348 раз(а)
IMG_1300.rar 1.44 МБ Скачано: 1361 раз(а)
Dark Angel
| nqsha, сгоревший элемент то поменял? Меняй их оба на IRF7319. Подкинь другие лампы в это плечо |
nqsha
поминял все сразу IRF7319 подсветка есть но изображение дергаеться кабутто строки
лампы обе горят или поставить два родных на место.
где мне дальше рыть.
спасибо.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2009 12:33
поработал минуту и опять моргает.пропадает даже изображение а синия лампа горит в дижурку не уходит. |
Dark Angel
nqsha, если есть возможность подоткни другую матрицу. Проверь выходные напряжения. 5 и 12 вольт. Какой емкости кондеры поставил?
ДОБАВЛЕНО 31/03/2009 13:03
P.S по подсветке стоят AP4606 или AP4411GM |
nqsha
матрицы другой нету .а разве там не AO4606 стоит.кондеры 101 и 105 надо150MКФ а я поставил 220 а остальные как надо
только 470 поменьше формой как раз на 5 вольт он стоит.
спасибо. |
RA9UWB
Всем доброго времени суток! У меня подобная беда! Включаю монитор (у меня Xerox XA7-19i), высвечивается лейбл Xerox, гаснет, потом появляется сообщение: нет сигнала (монитор отключен от системника) и через 3-5 секунд гаснет. Голубой светодиод гаснет и подсвечивает желтоватым огоньком. Блок питания исправен. В одном канале (кажется лампы верхней подсветки) розовое, а не белое свечение... Поменял местами подключение ламп - ничего не изменилось. В общем: вскрытие показало, что неисправна одна из ламп подсветки. Тип лампочки не знаю. Где найти - не знаю. Впервые столкнулся с такой проблемой. Друзья! Помогите советом! Может можно приспособить лампу от другого монитора, например Samsung? Их, я думаю проще найти...  |
Fan_TV
neo831
| RA9UWB, Правила читал? Там есть готовый ответ. |
Fan_TV
nqsha
Подбрось внешние лампы для подстановки и увидешь будут моргать лампы или нет. Если нет то дело в лампах если да тогда смотри кондеры . |
NetFrien
Всем привет! У меня такая проблема! Включаю монитор Xerox XA7-19i MODEL 900P JUNE 2005, а он не включается. Синий светодиод не светится. Но сейчас вопрос такой: как вскрыть это чудо?
Заранее благодарю. |
TE
| NetFrien, практически все корпуса вскрываются одинаково, выкручиваются винты и отщелкивается передняя рамка от задней крышки, есть исключения, например, не помню какая модель Bilinea, в которой задняя крышка сдвигается вверх. В правилах прошу не создавать свои темы в чужих. |
