Можно ли в матрицу 22 дюйма поставить лампы от 19 /
  Список форумов » TFT-мониторы
rotfuks
Сообщение #1 от 13/05/2009 17:42 цитата
Матрица LTM229M1-L01 от монитора Bilinea 2225 S1M- Перегорели верхние лампы подсветки. Подкидываю вместо сгоревших лампы от 19 матрицы, они поджигаются и светят. Собственно вопрос, если их поставить вместо сгоревших, то долго ли они проживут? Может тогда менять и сверху и снизу? И не будет ли засветок по углам, ведь 19 значительно короче 22. Есть ли у кого практический опыт?
Dark Angel
Сообщение #2 от 13/05/2009 18:43 цитата
Проживут долго. Будет небольшой засвет. Немного темноватое место.
rotfuks
Сообщение #3 от 13/05/2009 21:22 цитата
Dark Angel писал:
спасибо за ответ. Попробую завтра. Попробую лампы распарить и одну сдвинуть полностью влево, другую полностью вправо. Наверно тогда темные углы будут менее заметны. Отпишу, если получится.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 от 13/05/2009 22:00 цитата
Годика, полтора как, клиент пока здоровается. смех
Dark Angel
Сообщение #5 от 14/05/2009 02:22 цитата
C1-65A, не вижу ничего смешного. Я лампы менял. Уже 3 года года. Отлично работают улыбка
rotfuks
Сообщение #6 от 14/05/2009 10:01 цитата
что я заметил, сколько мне довелось менять лампы в дисплеях, и всегда кирдык приходит верхним лампам. Или это просто совпадение такое.
Dark Angel
Сообщение #7 от 14/05/2009 10:40 цитата
rotfuks, не совпадение. Начинают дохнуть именно верхние. Почему так происходит тайна покрытая мраком улыбка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 от 14/05/2009 11:41 цитата
Dark Angel, и я о том же, ну просто настроение весёлое, как всегда. А про верхние ламы, думается, что в верху температура выше, вот и чаще.
rotfuks
Сообщение #9 от 14/05/2009 14:53 цитата
Рассказываю, подробности, если кому интересно.
Фото не делал, но попробую изложить доступно. Проблема в том что 19" ламны трудно закрепить на месте 22". Я сделал так.
Длинна оригинальных ламп была 475 мм.
От перегоревших ламп я отрезал кусочки стеклянных трубок такой длинны, чтобы вместе с лампой 19" и кусочком трубки было ровно 475 мм.
Провод от 19 лампы протянул внутри трубки.
Состыковал 19 лампу и стеклянную трубку кусочком термоусадки.
Лампы развернул так, чтобы в каждой стороне была целая ламна и стеклянный протез.
С каждой стороны натянул оригинальные силиконовые колпачки.
Силиконовые колпачки лучше не натягивать на ламны насухую.
(человеческая слюна обладает достаточным смазывающим эффектом. быстро сохнет,к тому же неэлектропроводна)
Конструкция получилась достаточно стабильная.
Поскольку теперь в каждом углу есть одна лампа, а посередине дисплея лампы перекрываются, то никаких темных пятен и засветок на дисплее не наблюдается.
Кстати, нашел в каталогах новые лампы на 22", охренеть, сколько стоют.
Dark Angel
Сообщение #10 от 14/05/2009 15:58 цитата
браво! браво! браво!
ДОБАВЛЕНО 14/05/2009 16:59
Дык, колбы отдельно дороже. У нас на 17" лампа в сборе 350 рублев, а одна колба 240. Во как!
rotfuks
Сообщение #11 от 14/05/2009 21:19 цитата
Dark Angel писал:
в наших краях с 17 вообще без проблем, во многих интернетжопах продают и одиночные и парные. А 22" еще и поискать надо.
Стал собирать дисплей, обратил внимание на БП. Как будто я раньше где то такое видел. При ближайшем рассмотрении оказалось, что БП от BENQ part Nr: 4H.03V02.A03 , и mein Board тоже явно от BENQ part Nr: 4H.04801.a00.
Первый раз вижу в Bilinea кишки от BENQ.
Dark Angel
Сообщение #12 от 14/05/2009 23:26 цитата
rotfuks, да, иногда такое бывает. Дежавю улыбка
Romcha
Сообщение #13 от 22/08/2009 12:34 цитата
Dark Angel писал:
А разве колбы отдельно бывают в продаже?
Dark Angel
Сообщение #14 от 22/08/2009 22:50 цитата
Romcha, да, отдельно колбы бывают в продаже, но по цене уж лучше лампы целиком купить
sat1967
Сообщение #15 от 20/10/2016 17:22 цитата
rotfuks писал:
испытал метод . вполне сгодится при работе с динамическим видеосигналом . однако при работе телевизора в качестве монитора к компу , затемнения всё таки присутствуют .
