PROVIEW MA-982K Model 900Р нет подсветки
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
TE
Сообщение #21 от 06/11/2009 20:58 цитата
A1t (вместо t может p или W -означает где произведен элемент) - это BAW56, широко применяемая во всех мониторах диодная сборка.
NiKSTER
Сообщение #22 от 07/11/2009 18:12 цитата
KAIGOR, спасибо!
еще вопрос! что за диоды D101 и D102? на корпусе нет маркировки! сам черный с белым треугольником (|>).
NiKSTER
Сообщение #23 от 08/11/2009 06:07 цитата
не ужеле не один из гуру не знает!?!? может кто аналог подскажет?!?!
TE
Сообщение #24 от 08/11/2009 11:20 цитата
NiKSTER, интересуешься диодами для общего развития? Что с диодами? В каком блоке и какой цепи стоят? У тебя же есть схема, а у меня нет. Если в инверторе в преобразователе напряжения питания оконечного каскада, то подойдет любой диод Шотки на 40В и ток 3 А, например, SS34.
NiKSTER
Сообщение #25 от 13/11/2009 05:25 цитата
Спасибо всем, я с диодами определился это 1N4148.
Метод сравнения улыбка . Выгорел D102, на него место поствил D114, а в замен D114 поставил 1N4148. И о чудо.... монитор заработал голливудская улыбка но радость продолжалась не долго! приблизительно через 30 минут подсветка выключилась. я уже начал переживать что опять погорел. Но после выключения и включения питания (кнопкой на мониторе) он опять заработал, но на этот раз проработал минут 15, после повторной процедуру проработал минут 10. Подскажите вчем может быть дело и где "котапь"? Еще один нюанс! при включении слышен тонкий писк, который через минуту изчезает!
TE
Сообщение #26 от 13/11/2009 11:33 цитата
Такие диоды не могут быть типа 1N4148. Это выпрямительные диоды и допустимый ток у них, имхо, не менее ампера.
NiKSTER
Сообщение #27 от 13/11/2009 11:53 цитата
TE, по чему? смотрел схему. на самой схеме инвертора не было обозначений, а на схеме БП были. Так вот по внешнему виду и что в инвертору что в БП диоды одинаковые, как близнецы!
NiKSTER
Сообщение #28 от 17/11/2009 10:30 цитата
Добрый день! оказалось все бонально просто! это не лампы, а плохие диоды! как писал DvitryV, заменил все диоды на 1N4148. на всякий случай и в БП заменил. Все работает уже ДВА дня! Всем кто принимал и помогал ОГРОМНОЕ спасибо.
теперь в кратце! хронология выявления и восстановления:
1. были вздуты электролиты в БП, замена ВСЕХ литов в вых. цепях.
2. Выгорел стабилитрон 8,2В - замена
3. выгорел ШИМ BIT3193 - замена
4. выгорели два полевика FH4502 - замена всех на IRF 7319
5. странно звонились сборки D113 D115 - замена на BAW56
5. выгорел диод D102 - замена всех на стекляшки 1N4148 (D101,102,103,107,114) и еще два в БП.
Монитор работает. РЕШЕНО!
rotfuks
Сообщение #29 от 17/11/2009 10:56 цитата
Транзисторы типа IRF7319 лучше менять сразу оба, если сгорел один, или оба,в плече если их там четыре. Рядом с трансформатором U101 мелкие конденсаторы или 220uF/25v или 150uF/25v меняй без раздумий, и вообще в таком БП как бы не восемь конденсаторов во вторичке, вздулся один, значит процесс высыхания пошел. значит меняй все.
