Автомобильный монитор) Китай
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
RomanToyota
Сообщение #21 от 01/07/2009 15:03 цитата
TE писал:
У С170 и С173 измерить и сравнить емкости, а D25 определить тип.
)А чем измерить ёмкость ?
и как определить тип ?
TE
Сообщение #22 от 01/07/2009 15:12 цитата
Измерителем емкости.
По коду на диоде.
RomanToyota
Сообщение #23 от 01/07/2009 16:01 цитата
А можно поподробнее ?
измеритель ёмкости ? это что ? у меня есть мультиметр который меряет емкость но он всегда показывает 0 ! значит другая ёмкость ?
а где узнать коды диода ?
KAIGOR
Сообщение #24 от 02/07/2009 02:21 цитата
На китайских мультиметрах, которые могут измерять емкость до 20 мФ есть отдельное гнездо с надписью Сх. для измерения использовать одножильные провода наименьшей длины.
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=smd+code&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=&aq=f&oq=
RomanToyota
Сообщение #25 от 02/07/2009 13:48 цитата
спасибо большое
Lesha-rb
Сообщение #26 от 23/11/2009 12:40 цитата
RomanToyota писал:
Я наверно первый кто решил такое чудо отремонтировать )))
Вобщем проблема в том что не горит лампа подсветки, разобрал
сгорел питающий шлейф , это ерунда.
и на плате явно видно горелый диод , и конденсатор. заменил.)
но проблема не там
Генератор собран на TL494c импульсы есть ,
но не могу понять там стоит маленькая микросхемка ( 8 ног ) перед трансформатором (как я думаю это полевая сборка) и она не работает ! На ней написано 6428 7681Z (такого не нашёл))
У этой сборки 5,6 и 7,8 ноги замкнуты и припаянны но обмотку трансформатора.
ВОПРОС ! )))
Кто знает что это за сборка ?
Я, конечно не большой спец. В ноуте столкнулся с токой AO4800B. Сборка полевик. www.dataseet4u.net
Lesha-rb
Сообщение #27 от 23/11/2009 14:15 цитата
TE писал:
C97, описался. У С170 и С173 измерить и сравнить емкости, а D25 определить тип.
Как искать аналог? Кликаем по первой ссылке - APEC. Выбираем в меню PRODUCTS Power MOSFETs. Начинаем просматривать появившеюся первую страницу таблицы и следующие, ориентируясь графой Конфигурация, пока не появится Dual N. Далее смотрим корпус и макимально допустимые парамеры. Например, на стр. 51 находим AP9962GM, параметры которого в первом приближении вполне подходят для замены. Узнать все параметры, можно скачав даташит. Аналогично действем на остальных сайтах.
На сайте International Rectifier нашел IRF7413 в магазине есть. Ждать и заказывать некогда. Подскажи пожалуйста подайдет на замену AO4800B.
TE
Сообщение #28 от 23/11/2009 20:58 цитата
Lesha-rb, прочитать правила и создать собственную тему.
