Автор | Сообщение |
tanol
Состав:Проц-GM2121,флеш-M29F010B-70K ,eeprom- A21SC и A51SC.Надпись на лейбе мс памяти: L681K v1.1,Надпись на плате LS81K P/N:6870T595A10.
На мониторе подсветка есть, индикатор включения монитора не горит, никакой реакции на кнопки управления.На кнопках везде3.3V Нет управления U804(питание матрицы-шестиножка 613АА ) на входе 12В, на выходе 0.На кварце генерация есть.
Снял A51SC и подкинул на "PonyProg"-устройство не отвечает,поставил чистую 24с16,прописал FF- всё тоже.
Нашёл много похожих тем ,но решения так и не нашёл.
Пробовал греть флешку,при очередном включении пошло управ.12 в на матрицу,но ничего не изменилось.
Предполагаю слет прошивки флеши,а может хана процу?
Как можно прошить этот монитор и какой прогой? |
gavs
tanol
Эту и ещё кучу других тем перечитал.
Прошивку на него скачал.Ещё понятно что можно залить прошивку от LG.Но как?Какой программой?
Замыканием ножек супервизора Q202 KIA7042 ничего не даёт,
Напруги 2.5v,3.3v,12v есть.
На U702(A21SC) не было +5v из-за обрыва D709,заменил диод,но опять не включается.Обмена нет. |
TE
tanol, прошивать программатором. |
tanol
TE писал: | tanol, прошивать программатором. |
Можно ли прошить в самом мониторе с помощью джига и программы или шить только на программаторе? |
TE
Я не знаю, не пробовал, у меня есть программатор, но даже при наличии программы где гарантия, что флеш перепишится, монитор-то не работает. |
tanol
TE писал: | Я не знаю, не пробовал, у меня есть программатор, но даже при наличии программы где гарантия, что флеш перепишится, монитор-то не работает. |
Я думал заменить и прошить в мониторе,так как у меня нет программатора для этих флешек. |
gavs
tanol, Firmware можно "перешить" только на программаторе. Собственно ТРБ3.3 он же Willem вполне воспроизводим в домашних условиях, но боюсь что его себестоимость превысит стоимость результата.
А уровень на ножке RESET правильный? Читает ли 2121 FIRMWARE (есть ли "шевеление" на адресах и данных). Есть ли вообще реакция на RESET?
A21SC = 24C02 - в ней скорей всего EDID и её работоспособность влияет на работоспособность монитора только косвенно, да и то в основном если она стоит по DVI.
A51SC = 24C16 - в ней хранятся параметы монитора. |
