Проблема платы управления HP 1706
  Список форумов » TFT-мониторы
elik
Сообщение #1 От 04/02/2010 15:32 цитата
Кто сталкивался с монитором НР L1706. На плате управления сгорел планарный транзистор в корпусе SC70. Надпись еле прочитывается, по моему А158. На плате обозначен он как Q602. Транзистор точно A158 в нете не могу найти.Есть 2SA1580.Есть диод А158.Но это не он.Может кто видел этот транз. подскажите пожл. точное название его.
  Microschems.rar  2.41 МБ  Скачано: 535 раз(а)
gavs
Сообщение #2 От 04/02/2010 16:07 цитата
elik, Часом не похоже (cм ссылку в конце)? AOC-TPV (А реально большая часть LCD от HP сделана этой фирмой) не отличается разнообразием схемотехники: http://www.go-gddq.com/upload/2009_10/09102015552397.pdf
elik
Сообщение #3 От 05/02/2010 19:19 цитата
Gavs спасибо за ссылку.Вроде она.Даже обозначения элементов те же.Я так понял что Q602 подает питание на плату дисплея.
Но Q602 на AOC-TPV показан как полевой, называется AO3401L.Поиском он не находится. Есть 2SC3401 - обычный NPN.
A Q603 на моей плате HP1706 - обозначен W04. На AOC-TPV Q603 - РМВС3904.Будем считать что это одно и тоже.
Поставил обычный NPN S9014 на Q602.Изображение не появилось.Q602 не открылся.Просто подаю 5 V со стабилизатора на
плату дисплея изобр. есть но никакой четкости и цвета перемешаны.Значит есть еще дефект на плате управления?
gavs
Сообщение #4 От 05/02/2010 19:40 цитата
elik,
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO3401.pdf
Стандартное техническое решение. Так делают почти все. P-канальный полевик на 30V и 3A в продаже найти - не особенная проблема.
Я бы ещё понял PNP с резистором в базе ... Но лучше поставить
полевик.
Как отображается OSD? "Родное" ли разрешение выставлено на компе? Приложите фото легко узнаваемой картинки, содержащей чистые цвета и градации, хотябы заставки NOKIATEST.
elik
Сообщение #5 От 05/02/2010 19:54 цитата
PNP cтавил в первую очередь, слабенькие S9015,A733 и ничего.Не знал что здесь нужен полевик на 3 А.Завтра подищу.Но цветопередача и четкость меня волнует сейчас больше всего.
gavs
Сообщение #6 От 05/02/2010 20:04 цитата
elik, Сама по себе матрица "кушает" пару ампер, так что слабеньким транзистором тут не отделаешься.
elik
Сообщение #7 От 06/02/2010 14:34 цитата
Дело прояснилось. Монитор до этого был у другого мастера который чинил его БП.Следы починки и видны на плате БП.Кондер менял,диодный мост.А когда он его собирал разьем одел на плату дисплея перевернутым.Разьем тонкий однорядный ,сам проверил так и так залезает.Так вот когда неправильно втыкаешь все выходы платы управления (CN501) закорачиваются на землю.Вот почему полевик и следом идущий L604 вылетели.
gavs писал:
OSD тоже еле прочитывается.В общем похоже хана видеоконтроллеру GM2621?
gavs
Сообщение #8 От 07/02/2010 19:34 цитата
elik,
Для этого нужно быть очень сильным - вообщето у разъёмов есть (а у этого наверно были) ограничители по бокам.
Лучше всётаки выложите фоторепортаж. Может быть проблемы и в матрице. Картинка на панели равномерная (хотя и неправильная) или в вертикальную полосочку через пиксель?
Проверялись ли ВСЕ питания вокруг GM2621? Соответствует ли номиналу питание самой LCD панели?
